- asi2007@ukr.net
Сделали с отцом крышку на окончание кормы.
Тоже термоформовкой. Взяли обрезок пластика, грели феном и тряпками обжали по форме.
Приклеил клеем для акрила.
- asi2007@ukr.net
Склеил -герметизировал носовую часть.
Полиуретановый клей-герметик.
- asi2007@ukr.net
Господа каякеры нужен Ваш совет.
Стал вопрос как рассполагать крепления на торцах секций. Посмотрел как у других сделано и вижу два варианта на 3 и 4 болта.
Если исходить из нагрузок которые действуют на соединение понимаю что под действием веса тела части каяка на воде будут стремиться разъеденится в нижней части то есть на дне. Верхняя часть наоборот -сжимается.
Отсюда логично поставить два крепления внизу а вверху одно.
В то же время вижу и варианты на 4 болта.
Скажите есть ли принципиальная разница? Как по мне лучше меньше, то есть 3 болта. Два внизу и один вверху по центру.
Склеил кокпит. Еще думаю как лучше герметизировать крышку кормы.
Наверное нанесу слой герметика на корму и через целофан прижму крышкой, что бы придать нужную форму и не прилипло.
Поеду сейчас за герметиком - закончился.
3 поставил бы, как у вас на фото
Думаю зависит от жесткости торцевых частей секции. Если вы в ней уверены — будет достаточно и трёх, в противном случае наверное лучше распределить нагрузку на большую площадь.
У меня был случай, когда после распила лодки я пытался сделать идеальное прилегание секций друг к другу. Покрыл оба торца стеклотканью со смолой и для выравнивания поверхности решил собрать секции на болты, зажав между ними стекло по размеру торца с просверленными отверстиями для болтов. Чтобы смола не прилипла к стеклу — оклеил его с обеих сторон оракалом. По идее это должно было дать мне идеально ровные плоскости. Но когда на следующий день я выкрутил болты, обе секции держались намертво. Получается смола немного липнет к оракалу, но я надеялся, что в случае чего отклеится клейкая сторона. Но нет, даже вчетвером не удавалось разорвать секции. Я уже и стучал сбоку и намеревался уже бить стекло, но потом случайно попробовал дунуть компрессором в одно из отверстий для болтов, предварительно закрыв выход для воздуха с другой стороны. Половинки распались как орех. После этого больше не использовал оракал как разделитель для смолы.
- asi2007@ukr.net
- asi2007@ukr.net
Ну внизу толщина стенки доходит до 8мм.Constantine писал(а): ↑18 апр 2019, 01:20Думаю зависит от жесткости торцевых частей секции. Если вы в ней уверены — будет достаточно и трёх, в противном случае наверное лучше распределить нагрузку на большую площадь.
Вверху потоньше, там 5-6мм.
То есть вверху два крепления для лучшего прилягания секций?
- asi2007@ukr.net
тут еще желание сэкономить вес. Одно крепление 166 грам. Два 332г.
Блин, мнения разделились...
Ну, это уже вам виднее. Если корпус крепкий, то трех болтов мне кажется достаточно.То есть вверху два крепления для лучшего прилягания секций?
- asi2007@ukr.net
Походу начну с низу. И методом научного тыка )
