И снова Сhesapeake 17
Re: И снова Сhesapeake 17
Спасибо за советы, особенно про юбку =) Видео и отчёты все перечитал =)
Любой машиной. Я работал орбитальной (random orbital), а в особо тяжёлых случаях -- ленточной. Машиной работать можно только по плоскости.
Речь идёт о покрытой стеклом лодке. По чистому дереву не только можно, но и нужно.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Можно и по стеклу и по другому любому пригодному ламинату если надо, ни какого технологического запрета на такие операции нет, все композиты шлифуют полируют. Боязнь протереть ламинирующий слой или запороть торец это от неопытности, нужный номер абразива поможет.
Я говорю не о том, что стекло нельзя, а о том что ребро нельзя. Да и просто не требуется. Не такой надобности -- ребро машиной шлифовать.
Если шлифуешь лодку номером 120, и приспичило шлифануть ребро, то маловероятно побежишь менять на 1200.
От неопытности -- не боязнь протереть, а желание по ребру пройтись.
Это как начинающие водители пытаются смотреть как можно ближе перед машиной.
Начинаюшие каякеры пытаются при падении ухватиться за воду рукой.
Начинаюшие строители пытаются шлифовать рёбра.
Смотреть надо вдаль. Поддержку делать веслом. Шлифовать грани, а не рёбра. ЕТ БУКВЫ -- ЕТ ПРОБЛЕМЫ!
Что есть в вашем понимании ребро, чтоб было понятно что мы не о разных вещах говорим.Если шлифуешь лодку номером 120, и приспичило шлифануть ребро, то маловероятно побежишь менять на 1200.
Пойдёт и поменяет если приспичит, это и других операций касаемо. Не поменяет запорет, пару переделок и больше не захочется портить.
В геометричесом смысле. Для фанерного каяка совпадает с понятием "шов".Что есть в вашем понимании ребро, чтоб было понятно что мы не о разных вещах говорим.
Вот я и говорю, не надо так делать. Не придётся ничего портить. Человек собирает чужие грабли не для того, чтобы по ним ходить.Не поменяет запорет, пару переделок и больше не захочется портить.
Кроме того, я действительно не вижу ситуации, когда ребро требуется шлифовать машиной.
Простите за невнимательность, навярняка где-то было... Но, сориентируйте про чертёж, а точнее подскажите где лежит или скиньте желательно в сантиметрах, можно и на почту dimas313@yandex.ru
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
- Constantine
А у Клима на Яндекс диске не смотрели?HukODuM писал(а): ↑07 окт 2019, 21:23Простите за невнимательность, навярняка где-то было... Но, сориентируйте про чертёж, а точнее подскажите где лежит или скиньте желательно в сантиметрах, можно и на почту dimas313@yandex.ru
http://yadi.sk/d/r1eDbCBVCfbRr
Чёт я пока не понимаю как мне размер на фанеру перенести... А есть вотсап группа?
