Сообщение Aleh » 10 окт 2018, 23:53
Добавлю про базальтовую ткань. Здесь на фото 210 гр/м кв., нити примерно через 1 мм, полотняное переплетение, толщина около 0.2 мм. Монета для масштаба
Kir
Сообщение Kir » 11 окт 2018, 16:34
Цвет на фото не характерный получился? Или она и правда у вас светлая?
Сообщение Aleh » 11 окт 2018, 22:57
Да, там немного бликует и фон по тону похожий. Переснял на белом фоне с другим освещением.
Цвет коричневый. У фибры базальтовой тоже такой же цвет.
Сообщение asi2007@ukr.net » 07 ноя 2018, 06:03
Освежу тему...
Отлили уже нос и корму верх и низ.
Как оказалось лучше всего спользовать стеклонить порубаную на кусочки 20-30мм не более, добавляю, как говориться по вкусу, но не слишком много иначе смесь слишком густая выходит и мешать тяжелее. То есть оставляю достаточную текучесть гипса, а далее рукой в перчатке накладываю на поверхность и равномерно размазываю. Звучит не очень но выглядит неплохо.
Сфотографировать не удалось - руки в гипсе, работаем быстро. 1,3м деталь глубиной 25см отливали 2 часа.
Пришлось поэкспериментировать со стеклом. Раньше с ним дела не имел. Вид поверхности точно как у ванных или изделий из стеклопласта. Подтолкнуло к мысли порубать мельче то, что длинные пряди тупо скручиваются в узлы от которых толку мало. А тут еще видео попалось как льют бетон со стеклоровингом. Прикольная техология, точно как со смолой.
https://youtu.be/LOwSUAheVo0
К стати, всем рекомендую! Перероб или отработка показала себя с наилучшей стороны! Никаких залипаний и проблем с разъемом формы нет вообще. Пару ударов киянкой и форма отделяется от модели без малейшего усилия. Гипс конечно имеет цвет бетона - но нам не до эстетики.
Остались центральные части - кокпит.
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 ноя 2018, 06:00
Готовы носовая часть и кормовая.
Подправил болваны, проверил вкладывание.
Мне нравится )
Остались самые крупные части и сидушка.
Нос
20181115_123012_новый размер.jpg (67.39 КБ) 1999 просмотров
Корма
20181115_123028_новый размер.jpg (69.19 КБ) 1999 просмотров
20181115_123658_новый размер.jpg (67.8 КБ) 1999 просмотров
20181115_123713_новый размер.jpg (69.41 КБ) 1999 просмотров
dliniy
Сообщение dliniy » 17 ноя 2018, 00:23
http://gallery.hotwirefoamfactory.com/i ... d_davel_b/
оригинальный вариант соединения секций разборного каяка, может пригодится
Сообщение asi2007@ukr.net » 17 ноя 2018, 04:24
dliniy писал(а): оригинальный вариант соединения секций разборного каяка, может пригодится
Спасибо за ссылочку)
Я поначалу тоже с этим заморочился, но почитав отзывы на форуме пришел к выводу, что проще и лучше 3-4 болтов ничего нет.
Вклею в торцы гайки М8 и буду стягивать секции болтами с барашками, так что бы без ключа, вручную.
Сообщение asi2007@ukr.net » 22 ноя 2018, 05:36
Наконец нашел Силы и "натхнення" (вдохновение) и вырезал сидуху.
Завтра отец приступит к шпаклевке и снятие формы.
20181121_171451_новый размер.jpg (75.73 КБ) 1818 просмотров
20181121_171500_новый размер.jpg (78.1 КБ) 1818 просмотров
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 ноя 2018, 04:07
Подскажите у кого какие сидушки -сляды по высоте от дна?
Я с удивлением обнаружил, что на моем каяке сидушка довольно глубока и на вид имеет высоту 60мм, а реальная ее высота - 0мм от дна!
Вот почему затерпают ноги при долгих переходах и попадающая вода совершенно не вытекает по имеющемуся желобку!
Фактически я сижу на полу, а передняя часть сидушки поднята на 60мм и пережимает ноги! Совершенно не правильно, я так считаю.
Сделал посадку в своей новой лодке по высоте на 50мм выше пола и превышение в передней части сидухи на 10-15мм всего.
То есть углубление всего на 10-15мм от переднего края, что думаю вполне комфортно
Поправьте меня если кто в теме?
Вот вид сбоку в разрезе, что я имею ввиду
0-02-07-93e95ac9cd9cc912adf001ddc63e2ca33e615aea8f6696e8483668de83496e6e_b67ab37f.jpg
0-02-07-93e95ac9cd9cc912adf001ddc63e2ca33e615aea8f6696e8483668de83496e6e_b67ab37f.jpg (113.4 КБ) 1698 просмотров
0-02-07-c369f17e3a58e4d7a605bc31a5590696d6dd906ff45eb3e3ce7b384fb268354f_cd758337.jpg
0-02-07-c369f17e3a58e4d7a605bc31a5590696d6dd906ff45eb3e3ce7b384fb268354f_cd758337.jpg (57.36 КБ) 1698 просмотров
0-02-07-c56a38098f0fa0ba7d4824d4e13f4f31bcfb1f4dd6bbb307e00c5e825f7fdd96_29ab7b37.jpg
0-02-07-c56a38098f0fa0ba7d4824d4e13f4f31bcfb1f4dd6bbb307e00c5e825f7fdd96_29ab7b37.jpg (57.38 КБ) 1698 просмотров
Зашпаклевали.
Kir
Сообщение Kir » 28 ноя 2018, 19:29
В разных лодках сидушки немного разные и посадка отличается, но диапозон пятни ниже попы на 40-60мм, передняя часть выше на 10-12мм нижней точки попы. Пробовал и ниже, но ногам не комфортно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
