А вы хотите сразу весь материал купить? Постройка, если в первый раз, процесс не быстрый, закажите нормальную фанеру, пилите, сшивайте, а смолу и ткань можно и потом взять. Чтобы склеить фанеру для сборки достаточно и 100 мл смолы. У меня, каяк месяц сшитый под потолком висел, смолу и ткань дожидался. Тоже не было лишних финансов на проект.nesvobodnye писал(а):Посчитал без доставки материалы - получилось около 20 тысяч (это с небольшим запасом, с учётом минимальных партий). Не на такую сумму я расчитывал.
Постройка качественного каяка из фанеры.
Re: Постройка качественного каяка из фанеры.
20 тыс - это что туда входит?
Фанера 5-6тыс
Смола 3-4тыс
Ткань 2-3
На доставку 7 тыс как то много
Фанера 5-6тыс
Смола 3-4тыс
Ткань 2-3
По этой причине немало людей строят из ФК. В Костроме тоже ФСФ только от 6 мм.Вопрос: если по технологии *сшей и склей* собирать каяк, то насколько допустимой является замена: фанера 4 мм заменяется на 6 мм, при этом сплошное наружное покрытие эпоксидка+стеклоткань заменяется на покрытие битумным лаком, при сохранении склейки стыков эпоксидкой со стеклолентой?
Shrike 19' HW (110%) со скегом. Хожу и достраиваю.
Фанера 6мм подойдет тоже. Только выбирать проект с небольшими изгибами полос. Возможно со скулой и 2 поясьями на корпусе будут сложности. Искать проект, где 4 полосы. И деку не гнутую сильно. И потом стеклом без фанатизма. Или просто льняной тканью на эпоксидке-она есть ведь, если со стеклом проблемы. Конечно все будет немного тяжелее, но в пределах разумного.
Rebel Iron
Вот сижу, читаю тему. Я на днях собираюсь каяк начинать делать, а вы тут меня напугали. Не пойму чем наша эпоксидка эд-20 хуже дорогущей заграничной? Если с эд-20 применять не стандартный отвердитель, а этал-45м.
Липкая и плохо пропитывать-вязкая. Поделаете-поймете. Но склеивать пояса хорошо.эпоксидка эд-20
- nesvobodnye
Просто для иллюстрации - вот так у нас продают стеклоткань. Скорее всего ворованную с завода, вместо изоляции теплопроводов.Или просто льняной тканью на эпоксидке-она есть ведь, если со стеклом проблемы.
- Стеклоткань в городе Кириши
- 2018-09-29_00-11-33.png (10.15 КБ) 3579 просмотров
Ну не знаю. Напилить фанеру -- дело довольно быстрое.А вы хотите сразу весь материал купить? Постройка, если в первый раз, процесс не быстрый, закажите нормальную фанеру, пилите, сшивайте, а смолу и ткань можно и потом взять. Чтобы склеить фанеру для сборки достаточно и 100 мл смолы.
Зависит от многих факторов:
- свободное время
- трудоспособность, усидчивость
- опыт работы руками вообще и с фанерой в частности
- размеры мастерской
- способ переноса чертежей на фанеру
- наличие инструмента
- наличие теоретической подготовки (знать как надо и как не надо)
Вот моя хронология вырезания и сборки второй лодки (бОльшая часть разметки была сделана заранее):
Код: Выделить всё
Дата Трудозатраты, чч Что сделано
2017/09/07 5 Вырезаны и размечены обе палубы и задняя переборка
2017/09/08 7 Размечены и вырезаны дно, борта
2017/09/09 0 Выходной
2017/09/10 8 Вырезаны боковые панели, размечено почти всё.
2017/09/11 8 Вырезано всё кроме проставок люков и коминга.
2017/09/12 4 Вырезаны проставки люков и коминга.
2017/09/13 2 Склеены палубы. Брак.
2017/09/14 4 Склеены палубы и дно.
2017/09/15 4 Склеены все длинномеры.
2017/09/16 6 Обработаны и проверены все детали
2017/09/17 0 Выходной
2017/09/18 10 Сняты фаски, сшито дно
2017/09/19 8 Собраны на клей корпус и палуба
100 мл эпоксидки ИМХО недостаточно. Только потому что в отходы много пойдёт. Сразу все детали за один приём не секлеить. Придётся за несколько раз, следовательно, отходов больше. Кроме того, возможен брак.Чтобы склеить фанеру для сборки достаточно и 100 мл смолы.
Если неровно подвесить сшитый каяк, то его может так перекосить, что потом придётся перешивать. А если хранить в сарае, то ещё и воды насосёт из сырой атмосферы.У меня, каяк месяц сшитый под потолком висел, смолу и ткань дожидался.
Я свою третью лодку храню в виде напиленных деталей. Жаль, переслать нельзя.
Последний раз редактировалось HEKOT 29 сен 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
А какова вообще цель: процесс+результат или просто результат?nesvobodnye писал(а): Альтернатива в виде покупки "штатных" материалов - дорогостояща, ибо заказывать надо в Питере (с доставкой, что дорого), желательно с запасом, ибо если не хватит - снова заказывать, снова оплачивать доставку (снова дорого).
Может, проще и дешевле купить лодку? Дело в том, что фанера, стеклоткань и эпоксидка -- самые значительные, но далеко не единственные составляющие полной суммы. У меня, например, это было всего лишь половина от полной стоимости материалов и расходников. Не считая инструментов.
Rebel Iron
Иногда работаю с эпоксидкой, в основном с полиэфиркой, по авто тюнингу. С пэпавским отвердителем дела так и обстоят. А вот с этал-45, должно быть все на много лучше (сам пока не пользовался). Цитата от производителя: Эпоксидные смолы с отвердителем ПЭПА, при высокой влажности и температуре ниже +20°С, дают липкую поверхность и низкую прочность. Эпоксидные смолы с Этал-45М можно отверждать под дождем и при температуре от -7°С.Aleh писал(а):Липкая и плохо пропитывать-вязкая. Поделаете-поймете. Но склеивать пояса хорошо.эпоксидка эд-20
Смола ЭД-20 с отвердителем Этал-45М имеет жизнеспособность в 3 раза больше, чем с ПЭПА, при одинаковом времени отверждения.
Отвердитель Этал-45М снижает вязкость эпоксидной смолы, поэтому в нее не требуется добавлять разбавители и пластификаторы, сильно снижающие прочность, водостойкость и теплостойкость отвержденного компаунда.
Так-же по отзывам кто уже пользовался, людям нравится. В общем надо пробовать...
