Постройка качественного каяка из фанеры.
Re: Постройка качественного каяка из фанеры.
Сообщение Constantine » 29 сен 2018, 00:12
nesvobodnye писал(а):Посчитал без доставки материалы - получилось около 20 тысяч (это с небольшим запасом, с учётом минимальных партий). Не на такую сумму я расчитывал.
А вы хотите сразу весь материал купить? Постройка, если в первый раз, процесс не быстрый, закажите нормальную фанеру, пилите, сшивайте, а смолу и ткань можно и потом взять. Чтобы склеить фанеру для сборки достаточно и 100 мл смолы. У меня, каяк месяц сшитый под потолком висел, смолу и ткань дожидался. Тоже не было лишних финансов на проект.
Kir
Сообщение Kir » 29 сен 2018, 02:28
20 тыс - это что туда входит?
Фанера 5-6тыс
Смола 3-4тыс
Ткань 2-3
На доставку 7 тыс как то много
Валерыч
Сообщение Валерыч » 29 сен 2018, 02:43
Вопрос: если по технологии *сшей и склей* собирать каяк, то насколько допустимой является замена: фанера 4 мм заменяется на 6 мм, при этом сплошное наружное покрытие эпоксидка+стеклоткань заменяется на покрытие битумным лаком, при сохранении склейки стыков эпоксидкой со стеклолентой?
По этой причине немало людей строят из ФК. В Костроме тоже ФСФ только от 6 мм.
Shrike 19' HW (110%) со скегом. Хожу и достраиваю.
Сообщение Aleh » 29 сен 2018, 02:51
Фанера 6мм подойдет тоже. Только выбирать проект с небольшими изгибами полос. Возможно со скулой и 2 поясьями на корпусе будут сложности. Искать проект, где 4 полосы. И деку не гнутую сильно. И потом стеклом без фанатизма. Или просто льняной тканью на эпоксидке-она есть ведь, если со стеклом проблемы. Конечно все будет немного тяжелее, но в пределах разумного.
Rebel Iron
Сообщение Rebel Iron » 29 сен 2018, 03:08
Вот сижу, читаю тему. Я на днях собираюсь каяк начинать делать, а вы тут меня напугали. Не пойму чем наша эпоксидка эд-20 хуже дорогущей заграничной? Если с эд-20 применять не стандартный отвердитель, а этал-45м.
Сообщение Aleh » 29 сен 2018, 05:15
эпоксидка эд-20
Липкая и плохо пропитывать-вязкая. Поделаете-поймете. Но склеивать пояса хорошо.
nesvobodnye
Сообщение nesvobodnye » 29 сен 2018, 07:16
Просто для иллюстрации - вот так у нас продают стеклоткань. Скорее всего ворованную с завода, вместо изоляции теплопроводов.
Стеклоткань в городе Кириши
Сообщение HEKOT » 29 сен 2018, 10:09
Ну не знаю. Напилить фанеру -- дело довольно быстрое.
Зависит от многих факторов:
- свободное время
- трудоспособность, усидчивость
- опыт работы руками вообще и с фанерой в частности
- размеры мастерской
- способ переноса чертежей на фанеру
- наличие инструмента
- наличие теоретической подготовки (знать как надо и как не надо)
Вот моя хронология вырезания и сборки второй лодки (бОльшая часть разметки была сделана заранее):
Код: Выделить всё
Дата 	Трудозатраты, чч 	Что сделано
2017/09/07 	5 	Вырезаны и размечены обе палубы и задняя переборка
2017/09/08 	7 	Размечены и вырезаны дно, борта
2017/09/09 	0 	Выходной
2017/09/10 	8 	Вырезаны боковые панели, размечено почти всё.
2017/09/11 	8 	Вырезано всё кроме проставок люков и коминга.
2017/09/12 	4 	Вырезаны проставки люков и коминга.
2017/09/13 	2 	Склеены палубы. Брак.
2017/09/14 	4 	Склеены палубы и дно.
2017/09/15 	4 	Склеены все длинномеры.
2017/09/16 	6 	Обработаны и проверены все детали
2017/09/17 	0 	Выходной
2017/09/18 	10 	Сняты фаски, сшито дно
2017/09/19 	8 	Собраны на клей корпус и палуба
100 мл эпоксидки ИМХО недостаточно. Только потому что в отходы много пойдёт. Сразу все детали за один приём не секлеить. Придётся за несколько раз, следовательно, отходов больше. Кроме того, возможен брак.
Если неровно подвесить сшитый каяк, то его может так перекосить, что потом придётся перешивать. А если хранить в сарае, то ещё и воды насосёт из сырой атмосферы.
Я свою третью лодку храню в виде напиленных деталей. Жаль, переслать нельзя.
Последний раз редактировалось HEKOT 29 сен 2018, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HEKOT » 29 сен 2018, 11:14
nesvobodnye писал(а): Альтернатива в виде покупки "штатных" материалов - дорогостояща, ибо заказывать надо в Питере (с доставкой, что дорого), желательно с запасом, ибо если не хватит - снова заказывать, снова оплачивать доставку (снова дорого).
А какова вообще цель: процесс+результат или просто результат?
Может, проще и дешевле купить лодку? Дело в том, что фанера, стеклоткань и эпоксидка -- самые значительные, но далеко не единственные составляющие полной суммы. У меня, например, это было всего лишь половина от полной стоимости материалов и расходников. Не считая инструментов.
Rebel Iron
Сообщение Rebel Iron » 29 сен 2018, 16:22
Aleh писал(а):
эпоксидка эд-20
Иногда работаю с эпоксидкой, в основном с полиэфиркой, по авто тюнингу. С пэпавским отвердителем дела так и обстоят. А вот с этал-45, должно быть все на много лучше (сам пока не пользовался). Цитата от производителя: Эпоксидные смолы с отвердителем ПЭПА, при высокой влажности и температуре ниже +20°С, дают липкую поверхность и низкую прочность. Эпоксидные смолы с Этал-45М можно отверждать под дождем и при температуре от -7°С.
Смола ЭД-20 с отвердителем Этал-45М имеет жизнеспособность в 3 раза больше, чем с ПЭПА, при одинаковом времени отверждения.
Отвердитель Этал-45М снижает вязкость эпоксидной смолы, поэтому в нее не требуется добавлять разбавители и пластификаторы, сильно снижающие прочность, водостойкость и теплостойкость отвержденного компаунда.
Так-же по отзывам кто уже пользовался, людям нравится. В общем надо пробовать...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
