У вас - ровно. Похоже всё дело в старании и прямых руках мастера.Крмаолинейные детали резал по двум вырезанным предварительно из ДВП шаблонам. Пенопласт между двумя шаблонами - и по кривой тянем струну.
КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
- nesvobodnye
Re: КАЯК WOOD DUCK 12 в программе FREE SHIP
- asi2007@ukr.net
Спасибо за "мастера"! Я вообще пенопласт тоже второй раз в жизни резал, до этого только буковки небольшие еще в училище. Главное - шаблоны, направляющие. Ну и что бы струна была достаточно горячая, иначе процесс резки очень затягивается и находиться в одном положении утомительно.
Распустил кусок экструдированного полистирола (XPS) на разные толщины-11,12,14мм. Попробовал наклеить на них стеклоткань. При наклейке прилипло неплохо. Через несколько дней испытаю. Если адгезия будет хорошая, то начну делать лодку из полос этого материала. Видимо открою тогда новую тему.
- nesvobodnye
Вы сразу обе стороны оклеили?Попробовал наклеить на них стеклоткань. При наклейке прилипло неплохо.
Толщина какая?
2 стороны клеить неудобно сразу, поэтому одну. Этот толщиной 12 мм. На фото под тканью плохо виден его торец. На первом фото все куски до оклейки. Я наклеил и на другие куски-3 пробы всего. Посмотрю в конце недели, как держит.
- nesvobodnye
Мне кажется получившиеся сэндвичи не будут гнуться без растрескивания.Посмотрю в конце недели, как держит.
Им не надо гнуться-оклейка будет уже собранного из пены корпуса-по аналогии с фанерным. Но если надо было-бы, то согну и сэндвич.
Lentyay писал(а): ↑02 июл 2018, 04:09Специально зарегистрировался, а почту коллеги Liniviy не нашёл. Придётся просить здесь. Уважаемый Виктор Владимирович, пожалуйста, пришлите на почту toshakv@yandex.ru фбм-овский файл Утёнка12. (плагиат но близкий к исходнику) СпасибоПо просьба коллег готов выслать на почту файл Утенка (плагиат но близкий к исходнику) . Здесь почему то Утенок 12.fbm => Расширение fbm запрещено администратором.
У меня от киля до борта 4 сегмента. Итого, суммарно 8 сегментов. На фото - похожий проект. У меня всё то же самое, просто ширина гораздо меньше. Штевни во фришипе получаются гранёнными. Другие во фришипе, как я понимаю, получить невозможно. Хочу скруглённые штевни, но боюсь, что если я вместо ломанной линии сам нарисую на фанере плавную кривую, между этажами будут щели.
Если нарисовать дуги на торцах вместо прямых линий, сегменты приобретут кривизну в поперечном направлении. А если они приобретут кривизну в поперечном направлении, то углы торцов сблизятся, и между этажами возникнут щели. И что делать ? Фанеру насиловать ? Щели заделывать ? Кто знает, как правильно решается эта проблема ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
