Сообщение Aleh » 03 июл 2018, 18:07
По приливам имел ввиду это.
Здесь на скрине например материал не тянется до гориз. плоскости (пола), а сделаны поверхности сразу за бортом. Это надо всю форму анализировать. У вас торцы на раскладке слишком близко друг к другу лежат-не вытянет быстрее всего или будет слишком тонким. Лучше развернуть носы заострением к торцам средних секций.
Отверстия под поднутрениями надо-чтобы не блокировался приставшим материалом отсос. Диаметр отверстий для выхода воздуха зависит от толщины формуемого материала, температуры, принципа формовки, поверхности болвана-можно и без них обойтись в ряде случаев. Это лучше с практиком, работающим с аналогичным материалом, решить.
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 июл 2018, 20:13
Ну я к этому готов. В любом случае торцы секций изнутри буду усиливать стеклотканью с одновременным вклеиванием гаек . На гайки приварю широкие перфорированные шайбы для лучшего сцепления с стеклопластом.
По поводу раскладки - посмотрю, что скажут на производстве. Есть вариант 2 со столом 2*3. Но тогда придется два раза формовать.
Сообщение asi2007@ukr.net » 27 июл 2018, 18:50
0-02-01-52ddc3f23a7892a430f31d9d83e022c25cecedce1a1c64a26dff20d04b5f4028_3af79d12.jpg
0-02-01-52ddc3f23a7892a430f31d9d83e022c25cecedce1a1c64a26dff20d04b5f4028_3af79d12.jpg (86.22 КБ) 2626 просмотров
Процесс идет...
Сделали формы для носа и кормы. По одной в день.
Сегодня самая сложная - центральная часть.
Используем гипс Г-10 так как Г-5 оказался дороже!
Уже пошел мешок 40 кг.
В качестве разделителя используем отработаное масло. Результат - отличный!
Форма отстает практически прямо в руках.
Правда есть один ньюанс. Болваны предварительно пропитаны грунтовкой. В результате расхот того же перероба мизерный.
А вот один торец пришлось отшлифовать и грунтом повторно не было времени проходить. Промазали отработкой хорошо, что щедро. На один торец его впиталось почти столько же как на две формы! Хорошо - даром достался.
В результате форма отстала но часть шпаклевки залипла на форме, но очень легко отделилась при помощи шпателя.
0-02-01-24b2a335663c0ecec776b60d55888564caf38522f52f2e6311e82b9f623db98a_67e3c95c.jpg
0-02-01-24b2a335663c0ecec776b60d55888564caf38522f52f2e6311e82b9f623db98a_67e3c95c.jpg (85.4 КБ) 2626 просмотров
0-02-01-d9f0753483499556155f00944110702388bc7a16ab87e607f2302218e35e8c25_9393828c.jpg
0-02-01-d9f0753483499556155f00944110702388bc7a16ab87e607f2302218e35e8c25_9393828c.jpg (91.61 КБ) 2626 просмотров
0-02-01-716616335404617694eb12d1c4c224aecc9214921fd556813181449f12e6231b_2c86dfa1.jpg
0-02-01-716616335404617694eb12d1c4c224aecc9214921fd556813181449f12e6231b_2c86dfa1.jpg (92.92 КБ) 2626 просмотров
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 июл 2018, 19:49
0-02-01-ca6fd6a30bebc2fd59c23921f812e757352552c1a728c877eea0d411d987f666_b07a57d4.jpg
подготовка к формовке
0-02-01-ca6fd6a30bebc2fd59c23921f812e757352552c1a728c877eea0d411d987f666_b07a57d4.jpg (80.43 КБ) 2586 просмотров
0-02-01-150f9f6b870395826f125acffd17553eea41a324e4659ecc4cb1b816b611c527_7d16d1c2.jpg
формы
0-02-01-150f9f6b870395826f125acffd17553eea41a324e4659ecc4cb1b816b611c527_7d16d1c2.jpg (94.9 КБ) 2586 просмотров
Сообщение Aleh » 29 июл 2018, 00:48
Что тут сказать... Респект.
Сообщение asi2007@ukr.net » 29 июл 2018, 01:07
Спасибо! ;)
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 авг 2018, 05:26
0-02-01-adedd59e3e6e382c683c75ed4679863db96ddd37577937a5c3c33127bc6f1775_551d2c3c.jpg
0-02-01-adedd59e3e6e382c683c75ed4679863db96ddd37577937a5c3c33127bc6f1775_551d2c3c.jpg (82.2 КБ) 2431 просмотр
Готова самая сложная деталь - кокпит. Всего на всю формовку 3 деталей пошло 8 дней.
Подсохнет кожух пару дней и будем разнимать...
Как оказалось - формовка сродни медитации, очень успокаивает. Работа неспешная, творческая - мне понравилось!
Никогда этим не занимался, а тут прошел весь курс.
Немного подкачали в конце поставщики гипса. Не оказалось Г-10 пришлось взять Г-5. Дубеет немного быстрее, но вро де как мягче. Посмотрим когда разберем форму. Но Г-10 однозначно приятнее в работе и тверже.
В перерывах успел покататься на каяке, поплавать. Вода в Бугу после обильных дождей наконец приобрела некоторую прозрачность, а то цвела уже с мая.
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 авг 2018, 04:37
Разняли вчера форму.
Правда не так просто как предыдущие. Сказывается сложность модели и плюс, как оказалос в торопях забыли шлифануть заднюю поверхность формы под заливку кожуха. В результате пришлось перевернуть форму и разломать модель из пенопласта внутри (
Но в принципе это ожидалось.
Также местами где был толстый слой шпаклевки тоже позалипало. Нужно щедрее промазывать отработой. Он там сильно впитывалась. Но в принципе - все получилось.
Приступаем к донной части...
0-02-05-057dd9273cb1bcddc70c646d97ebe50a00dad8cd2e9dc5b15f0dfd55d0cbfae3_b9acc5cd.jpg
0-02-05-057dd9273cb1bcddc70c646d97ebe50a00dad8cd2e9dc5b15f0dfd55d0cbfae3_b9acc5cd.jpg (100.03 КБ) 2354 просмотра
Сообщение asi2007@ukr.net » 06 авг 2018, 04:48
Aleh писал(а):По приливам имел ввиду это.
Вот теперь понял где применить этот принцип. Наверное, что бы легче было формовать из пластика и потом снять без проблем сделаю внутри кокпита донышко повыше. Нужно подумать как теперь это реализовать в форме...век живи - век учись)
Скорее всего отолью вставку в середину которая поднимет дно внутри кокпита.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 сен 2018, 18:46
Разделили донную часть каяка на три секции.
К стати, использовать гипс для доводки болвана - очень плохая идея. Хорошо что сразу делали из чистовой шпаклевки. Попробовали немного делать гипсом- страх и ужас. Очень тяжело шлифовать и много отходов - быстро стынет.
По нашему мнению - красиво получается )
Двигаемся дальше...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
