Korban Dallas
Да действительно не взял в расчет размер фанеры))))))))))))
Продолжим.
Решено в чистовой размер обрабатывать уже склеенные на всю длину детали заготовки. Поэтому сами заготовки нарезаются с небольшим припуском. Нанесены метки для их точного соединения в полосы (на фото небольшие перекрестья).
- 0-02-04-f22b8f2d584ca9a1322b314c664a25b69e3a9303772e6c3bdb70e49035d7344f_31fb02cb.jpg (79.71 КБ) 5112 просмотров
- 0-02-04-4e5b09c8985d9d302fcafb7db51b5c17c79caae8436fc0e88a9151777f1e9c98_c89a924b.jpg (61.3 КБ) 5112 просмотров
- 0-02-04-8e2d4d6f499ceafee9daecda7dfe8459aa9fd601a88f87c7d4ada207695234ca_cf997c76.jpg (71.47 КБ) 5112 просмотров
Если кому то здесь интересно-на ЧПУ станке можно точно чертить -нужно только вместо фрезы вставить карандаш. Здесь сделано провизоришь, но тем не менее точность в допуске.
- 0-02-04-ec50bc75d4b04b1b0e9519f65ca6f70500f8a823e0ac8434f4f00c1c1d4503e1_c173a981.jpg (43.3 КБ) 5026 просмотров
- 0-02-04-eb4db2e8e27168cb01798100907fb9eb5de2d0a5380820610f2c7ce79d13448a_d1a87b8a.jpg (48.84 КБ) 5026 просмотров
- asi2007@ukr.net
Классно! не знал про карандаш.
А продадите еже готовые детали для постройки каяка? Только нужны еще доп лючки для складирование багажа
Можно обсудить в л.с. А люки лучше вырезать на уже собранном и обклеенном тканью корпусе-не в заготовках.
На настоящий момент все детали вырезаны, сейчас делаются их стыки (о принципе устройства стыков я писал здесь ранее). Длина стыка немного разнесена по элементам и в габарите 150мм. Стык делается сразу попарно -позитив и негатив.
интересна цена готовых деталей
По поводу изготовления деталей на заказ просьба всем обращаться в личку. Я после окончания данного проекта, и соответственно проверки всех параметров деталей его, готов рассмотреть некоторое количество заявок на изготовление деталей для самостоятельной сборки этого проекта. Цена резки будет по себестоимости машинного времени - т.к. изготовление деталей лодок не мой способ заработка (плюс учитывать цену материала с его доставкой ко мне (например фанера окуме или березовая) и пересылки к заявителю (отсюда до Москвы например стоимость пересылки 30 кг около 40 евро).
Стыковка деталей
Начата фрезеровка в чистый размер. Когда начинался данный проект, считал, что при стыковке будут смещения, поэтому заготовки были нарезаны с припуском в 1см. На практике оказалось, что стыкуется точно, поэтому можно было сразу делать детали в чистый размер. А так сейчас это делается, после склейки.
