Где ж такую печь взять?...
Моно выпросить дуйку у джамшудов для потолков.
генератор не подойдет. Надо прим. до 200 град иметь и равномерно. Специальные делают. Электро. Как большой утюг в корпусе. Пластик или в раме или лежит на тефлоне.
- asi2007@ukr.net
так это из АБС пластика выйдет готовая лодка или форма? А где у нас в Виннице таким занимаются. Только рекламисты, мне кажется?
- asi2007@ukr.net
и еще абс пластик хрупкий. Не знаю, что из него получится. Я вот сделал лодку складную типа порта бота из листового полипропилена, так то можно и гнуть и бить - а АБС и полиэтилен - нет.
Можно, наверно и так. Спиральку над рамкой с пластиком, а как провиснет- обжимать. Тут вопрос тогда возникает вопрос, какой толщины и какой пластик брать, за абс не знаю, а пвх дает усадку. Пп или пс не дают дефформаций точно.
Форма из абс.
Форма из абс.
Лодка конечно. Вернее ее нижняя или верхняя половина -каждая деталь. Потом их соединить, дырки прорезать, все остальное установить. Кстати по этой технологии (вакуумный термоформинг) на мой взгляд лучше всего делать серийное производство небольших лодок-хорошее сочетание затраты-цена-время-качество-вид.
Да, делают в основном из полиэтилена. АБС реже -там покрытие надо, в общем нюансов больше.
Есть еще ротационный термоформинг-но там большие затраты на оборудование.
Для лодки ее модель должна быть покрепче...скорее всего сделать форму из чегото, продублировать болван ( цементом?) , а уж по нему катать серийно.
У меня сразу идея- а что если болван греть?
Идея греть форму плохая. Да и все уже отработано, оптимум найден.
Тогда ,как думаете, хватит 7-8 квт спирали для такого аппарата?
Какого-размеры, температура, термоизоляция -теплопотери, конструкция? Сами не расчитаете. Есть готовые. Пробовать сделать можно. Пару десятков квт получится быстрее всего на поле 1000х2000.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 38 гостей
