А чеж нереально? Спинингист и должен быть мобилен.mishav66 писал(а): это реально?
Выбор морского каяка для рыбалки, новичок
Re: Выбор морского каяка для рыбалки, новичок
Понятно, осталось определится с каяком, при прочих равных ещё важен маленький вес, поскольку я уже понял что на "дальний кордон" только на моторе есть возможность поближе окучивать но там волок метров 200. Все СОТ весят уже за 30ку, получается что надо смотреть "сит ин"-ны
Выбрать вроде есть из чего, посмотрю потом вернусь за крнсультациями
Как кстати высадка из "сит ин"-на на крутой высокий речной берег? Выполнимая операция?
И в догонку ещё один вопрос, остойчивость у сит-инна должна выше быть при прочих равных?
200 метров протащить сот никаких проблем. Я каное Остров по 500 метров волочил, бывало. Оно тоже под 30 ку весит.mishav66 писал(а):Понятно, осталось определится с каяком, при прочих равных ещё важен маленький вес, поскольку я уже понял что на "дальний кордон" только на моторе есть возможность поближе окучивать но там волок метров 200. Все СОТ весят уже за 30ку, получается что надо смотреть "сит ин"-ны
Главное, чтобы не по асфальту, а по траве нормально.
Сот почти во всем лучше для рыбалки. И насчёт вылезать из него тоже, особенно на крутой берег.
На многих моделях можно встать, размяться, когда задница от долгого сидения затекает..
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
По поводу доплыва к месту ловли выскажусь. У меня все решилось путем установки электромотора с регулятором. Кроме того, ловить как удобнее стало. Можно потихоньку плыть вдоль камыша, можно практически остановиться по типу gps-якоря, стоять спиной к ветру или стоять против течения. Рулю ногами, скорость и реверс на блоке управления под левой рукой. Трайдент 13.
Мотор не вариант
Вот про такой что можно сказать TRITON KL-02? https://kayak-market.ru/kayak/sea-tourism/6599/
По идее должен быть достаточно ходким и всё ещё достаточно остойчивым?
Нравится ещё STRIDER XL http://www.winnerkayak.com/kayaks/Power-kayaks/177/ Здесь по идее не должно быть проблем с остойчивостью а как с ходкостью? Понятно что она меньше чем у номера 1, а насколько?
Нк и если сравнить с вышеперечисленными STORM KAYAKS R10? https://vk.com/market-87430396
По весу он мне больше всех подходит.
Из СОТов STARK KE-22 вес ещё подходящий но смущает колодец заделанный куском оргстекла на заклёпках которые запросто течь могут ну и вобще эта конструкция явно не прибавит скорости и назначение её для меня тайна
https://186816.selcdn.ru/kayak-market/i ... tock_8.jpg
ну и скрипя зубами тк уже явно тяжелее необходимого ANGLER PRO KS-11 он же помоему Наврал http://каякмастер-64.рф/index.php?route=product/product&path=20_60&product_id=56 и конечно Дэйв http://www.winnerkayak.com/kayaks/Power-kayaks/15/
Кто нибудь хотябы теоретически их раставил бы по ходкости и остойчивости.
И да ещё WOODY KW-12 https://kayak-market.ru/kayak/sea-tourism/1211/
и Wilderness Aspire 105
Riot Enduro 12
Как это всё раставить по скорости остойчивости не принимая пока во внимания приемущества СОТов над СитИнн-ами для рыбалки?
Riot Enduro 12
Не вдаваясь углубленно в каждую из конструкций:
Длиней (ватерлиния) = быстрей.
Шире = остойчивей.
Посадка ниже = остойчивей и гребля правильная.
"Тримаранные" обводы = остойчивый, но тупой.
Шире = остойчивей.
Из всего списка самый правильный для рыбалки это ks11, несмотря на то что он тяжелее остальных.mishav66 писал(а): Как это всё раставить по скорости остойчивости не принимая пока во внимания приемущества СОТов над СитИнн-ами для рыбалки?
Китайсы содрали его с трайдента ультра 4,3 ,а это признанный в мире бренд среди рыбацких лодок.
В меру быстрый и со всеми нужными плюшками.
Он безопасный для новичков,если упасть с него можно обратно залезть и плыть дальше.
Туринговые с маленьким очком вообще не вариант. На них сначала надо будет учиться ходить правильно, осваивать всякие штучки для самоспасения.
А разные лоханки типа aspire и прочие рекрики полуситины всё это баловство и деньги на ветер. На них только по прудам и малым речкам рысачить.
Ну это все лично мое мнение исходя из 11 летнего опыта рыбалки с кияков этих. Вообще лучше для начала попробовать все это дело и понять для себя,а нужно ли мне все это или правильнее катер прикупить...
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
А за STARK KE-22 что можете сказать? Ценник у него значительно гуманнее, да и легче заметно.
Это лучше, конечно, спрашивать у того кто его юзал в живую.mishav66 писал(а):А за STARK KE-22 что можете сказать? Ценник у него значительно гуманнее, да и легче заметно.
На фотографиях народ рыбалит с него, значит имеет право на жизнь.
Мне лично тоже не нравится эта дурацкая опция, прозрачное окно в подводный мир. Чего там смотреть,не понятно..
Лучше бы под датчик эхолота нишу сделали, как на американских..
По поводу надёжности в плане протечки воды тоже не ясно.
Китайцам особо доверятся нельзя, могут свинью подложить в самом неожиданном месте.
Trident 13
Pamlico 100
Остров
Trident 13
Pamlico 100
Остров
