Подтекают сухие куртка и брюки, что делать?
Maxno
Re: Подтекают сухие куртка и брюки, что делать?
Сообщение Maxno » 24 дек 2017, 06:25
Читая такие темы, понимаю что у меня чудесный китайский костюм. Сидя в ноябре, жопой в тазике с водой и каждые 5 секунд обливая брызгами ноги, чувствовал себя совершенно сухо, от пота конечно всё же немного подмокал.
nnbot
Сообщение nnbot » 24 дек 2017, 07:15
Mikle писал(а): Если пропитки - то какие конкретно, и как это может спасти от микро-трещин и микро-порезов ?
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 5118845182 например. У палма течет тряпка по площади, особенно тонкая.
Люблю и катаюсь
Сообщение Имя пользователя » 24 дек 2017, 12:16
баксов около 100 плюс пересылка.
Пользую кокатат, сервис у них нормальный. Есть гарантия на расслоение ткани. Один раз полностью поменяли костюм когда нашли участок расслоения с 10 копеек (костюму тогда было года 3 и он доживал последнее с точки зрения количества заплат). Тряпка может не течь. Есть такая фигня, что при намоченной внешней тряпке мембрана перестает дышать и ты мокрый от собственного пота. Чтобы тряпка не мокла - пользуйте репелленты. В туринговом режиме будет держаться дней 5 постоянного дождя. В моем режиме, когда эскимосы никто не считает, держися 2 выхода. Так что я ленюсь, и хожу полумокрый. Что впринципе пофиг в режиме из лодки в тачку.
Сообщение Имя пользователя » 24 дек 2017, 12:22
К слову, никвакс лучше пользовать в виде спрея, защищая латексные манжеты.
Godi
Сообщение Godi » 24 дек 2017, 16:11
Имя пользователя писал(а):К слову, никвакс лучше пользовать в виде спрея, защищая латексные манжеты.
Спасибо, существенный комментарий, а то продавцы настоятельно рекомендовали замачивать костюм :) в никваксе...
Сообщение aborigen » 24 дек 2017, 17:51
У меня пятилитровый бидон этого никвакса. Переливаю в ручной пульвелизатор. На процедуру уходит миллилитров кажысь 200. После опрыскивания аккуратно сушу строительным феном.
Mikle
Сообщение Mikle » 26 дек 2017, 21:55
Всем спасибо за ответы!
Понял, что нужно этот самый никвакс купить, в спрее.
А никто не думал, например, над таким вариантом: одеть куртку с брюками, велонасосом поддуть внутрь воздух, чтобы его побольше было, зайти в воду (правда теперь придется весны ждать), попытаться определить, откуда пузырьки идут, после этого - на это место наклеить заплатку каким-нить прочным клеем ?
Сообщение aborigen » 26 дек 2017, 22:10
Если чё, то поддуть воздуху в штаны можно и без насоса.
nnbot
Сообщение nnbot » 27 дек 2017, 00:28
Mikle писал(а): попытаться определить, откуда пузырьки идут, после этого - на это место наклеить заплатку каким-нить прочным клеем ?
Применительно к палмовской мембране проще будет склеить новый гидрокостюм из хорошей тряпки :lol:
P.S. У меня был палмовский топдек из 3-слойной мембраны, в хлам стал сочиться меньше чем за пару недель эксплуатации на бурной воде, и есть гидрокостюм из 4-слойной тряпки, вот он держится нормально.
Люблю и катаюсь
H-520
Сообщение H-520 » 30 апр 2020, 23:32
Моя одежда для гор, почти номаме, пошитая альпинистом ростовским, от брызг будет спасать.
