На истирание (а точнее, на защиту от истирания) работают материалы, стойкие к истиранию. Если ткань обладает таким свойством, то это ткань.qazqas писал(а):на истирание работает эпоксидка и гелькоут. Ткани имеют другую роль.
ищу проект семейного каяка
Re: ищу проект семейного каяка
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Эпоксидка очень плохо защищает от истирания о камни. Полиуретан или полиэтилен работает лучше, но если полиуретан холодного отверждения, то держится на эпоксидке плохо, полиэтилен только винтиками можно прикрутить.
Задача защитить днище и киль с минимальной порчей внешнего вида и с минимальным приростом веса
она лучше держится чем полиєтилен однозначно.Kir писал(а):Эпоксидка очень плохо защищает от истирания о камни.
полиєтилен мягкий (попробуйте банаально его полирнуть, и все станет ясно ). Что б не так истирался в него добавляют наполнитель.
Суть стеклоткани только в армировке. Если вы расчитываете протереть композит до стеклоткани и думать что это хорошо, то я огорчу- вы откроете доступ влаге ( она будет проходить вдоль волокон) и вашему композиту скоро придет кирдык, он расслоится. Для этого и создаются гелькоуты и всякие модные лакокрасочные покрытия. В домашних условиях гелькоут можна повторить додав в эпоксидку наполнитель (технический углерод и т.д.)
Так я и хочу сделать слой, который защитит основной ламинат от царапин.
Понимаю, что высушить сколотый ламинат сложно, но наружный кевларовый слой не даст нарушить следующий слой и водичка не пойдет в дерево, где она будет намного критичнее.
Для себя, я б может и более простыми вещами ограничился, но мальчишку в 12 лет гонять за царапины глупо, тем более, что он на нем две недели ходил сам.
Хотя на киль всёж защита просится.
Полиэтилен мягкий, но каяки из него при таскании по камням переживут стеклопластик
водичка пойдет в дерево по любому , если есть нарушение целосности до ткани.плюс в таких случаях вода просачивается кислотними прекурсорами, и дерево растворяется кислотой.
на счет кевлара не уверен. яхти-лодки либо красят, либо наносят гелькоут.
еще вопрос- как собираетесь защитить єпоксидку от уф?
Кевлар не износостоек.наружный кевларовый слой
На 1% лаком (который, как я догадываюсь, и на 1% не защищает), а на 99% -- хранением в чехле.qazqas1 писал(а):еще вопрос- как собираетесь защитить єпоксидку от уф?
Кислотными прекурсорами она будет разрушаться лет 10, мне вполне хватит и 5 лет эксплуатации
Что до защиты от УФ, то это в большей степени критично для деки нежели для дна. Сейчас слой лака, дальше видно будет, но думаю ребенок каяк убъет раньше чем УФ
Арамидные волокна как раз износоустойчивы, но вот их нелюбовь к воде смущает.
Пока склоняюсь к приклейке арамидной ленты на киль в районе носа/кормы, посмотрю как жить будет. Остальное мене подвержено износу.
Сейчас по килю помимо стеклоткани 160-й наклеена стеклолента 240-я, на носу протерта до дерева на участке около 2-х см. На корме тоже потерта, но не до дерева
Откуда дровишки?Арамидные волокна как раз износоустойчивы
Кевлар на разрыв очень прочен. Это значит, что лодка не сломается, а в худшем случае сомнётся.
Из описаний на всевозможных форумах: Шлифование оклеенной кевларом поверхности практически бессмысленно - материал при этом образует обильный ворс
Кроме того, на лебедке стоял кевларовый трос - он действительно трется плохо, другое дело, что потертая поверхность резко снижает прочность на растяжение, что критично в тросах и рабочих ламинатах, но не критично в качестве защиты киля от протирания.
еще смотрю на всякие защиты от абразива типа Scotchkote Epoxy ну и полимочевину хвалят как защиту от царапин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
