Выбор проекта каяка для рыбалки
Re: Выбор проекта каяка для рыбалки
Приветствую!
По поводу слива, не заморачивайтесь- автомобильная поролоновая губка в помощ, подзагрузите и начнется болото.
А на мой взгляд один из самых остойчивых каяков это Prowler BIG GAME II, соответственно если примерно повторить форму его дна и ширину в 85-90см и можно будет даже стоя грести.
Вот как пример годового эксперементирования-
[url=http://pixs.ru/showimage/IMG2017052_198 ... 430174.jpg]
Это итог двух переделок формы дна, началось с этого-
Потом появились нашлепки, иначе приходилось сидеть на дне, был невероятно неостойчивый, вобщем была борьба за равновесие
Что то я ушёл от варианта Сит он топ. Много кто обсуждал, но так никто и не строил в фанере, и похоже вариант Утёнка в размере 12, 14 - самое то под мои запросы, т к хочу остойчивость при статике. ( О каких слов набрался)
Пролопатив форум, увидел,что народ активно делал (делает) всякие клоны Вуддака.
чертежи в доступе, есть варианты 10 -12 14...
Расскажите, пожалуйста, кто строил и пользует. (интересуют модельки 12 и 14)
Скажите про 14, есть преимущество перед 12 ? Смотрю по ширине, высоте они почти одинаковы. Может для коротких покатушек и рыбалки мне хватит 12? 14 уже с претензией на скорость .
Очень симпатичен ещё Шеровотер спорт 16,5 Но пугает его ширина и высота.... боюсь не справлюсь с ним в статике, не до рыбалки будет.
Модельки выбираю из доступности бесплатных чертежей на форуме.
Не, мне на рыбалке только сит он топ, сидеть долго немогу, по итогу получается что 70% времени рыбачу именно стоя. Сейчас напрягаю на работе своего инженеришку чтоб он мне начертил и распечатал 4тырехметровый фанерный сит он со сложной формой дна, с двойным корпусом (как заводские полиэтиленовые) ну и конечно кондуктор для его сборки. Это чтоб зимой не помереть от чисотки рук
А если такой вариант- http://www.jemwatercraft.com/proddetail ... od=BF15-29 (нереклама)
Ответ конечно запоздалый.мой вес 95 , рост 182. Длину думаю надо брать 4-4,5 м ширину, 70-80 см.
Дальше сложнее, делать "он топ" или "ин"? Вроде для рыбалки более подходит "Он"
А если сделать что то среднее? Т е сиденье опустить не на самое дно, а чуть приподнять (ессесно в "капсуле"), вход в кокпит сделать не под юбку, а более свободный
Но примерно то что вы описыаете выпускает компания kaku kayaks
Моделька Kaku Wahoo 12.5′ пожалуй прям оно. Можно аналогичную лодку сделать.
Kaku kahuna ИМХО поуниверсальней будет для рыбалки и прогулок.
Ну и в этом году они выпустли прям монстра kaku voodoo, 4 метра длинна, 88 см ширина, широкая корма не проваливающаяся под мотором, интересная конструкция сидушки позволяющая высоко сидеть прм на спинке, под рыбалку очень даже неплохо
быстренький писал(а):Выбор для поставленных целей идеальный .Можно взять у kitset.ru стоит 5 000руб. ,можно оригинал у провообладателя clcboats.com за 99$. Однозначно сит он =если выпал -легко залез . Удачи
а инструменты есть какие ?
сит он топ есть) собирал ) каяк хороший )
построить свой каяк с нами легко www.kitset.ru
