Горелки-термоса-посуда и т.п.
заправлял спиртом- бензина не нашел.
в каяк не влазит (вернее уже ноги не влазят), основной объем это канистра- ее можна и уменьшить, благо на данные горелки есть даже отдельно фитиля-катализаторы.
картошку жарить......разве что молодую.
ставил под гамак. На полную не давал так как тент натянул полиэтиленовый. через то что коряво был натянут чуть мерз в голову.
спирт имелся медицинский и контрабандный молдавский. Контрабас при сгорании воняет.
горелка оказалась в 2 раза больше ожидаемого и субъективно производит вовсе не киловатт.
сама горелка
небольшая инфа
http://vksystem.com.ua/produkt/our/kfp.html
http://www.chipmaker.ru/topic/172909/page__st__40
сама горелка
небольшая инфа
Горелка KB-0211L Kovea . Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Какими способами устранить ?
Это пламя более низкой температуры. При разогреве горелки и собственно газа переходит в голубое пламя более высокой температуры.VKS писал(а):Часто в начале работы горит желтым пламенем.
Но в конкретном случае может быть и засорение, и качество газа, и окружающие условия.
Горелка новая (всего 4 баллона спалено). Газ пробывали разный.Но в конкретном случае может быть и засорение, и качество газа, и окружающие условия.
- Имя пользователя
Тонкой проволокой прочисти сопло горелки. Только нежно, не повреди. Жидкотопливные горелки всегда сначала горят желтым, пока не разогреются и не станут эффективно превращать жидкость в газ перед сгоранием. У тебя где то или ток газа нарушен - открути и перекрути все что можно, или горелка расчитана на прогрев, тогда желтое пламя на 2-3 мин после включения это нормально.
Еще вариант - влага накапливается в рассекателе - уж не знаю как. Но после дождя такое бывает.
Kovea Moonwalker Stove Camp-4 KB-0211G-L — газовая горелка со шлангом, оснащенная системой предварительного подогрева газа (Anti-Flare System).
Подозреваю, что для стабильной работы нужен прогрев и желтое пламя вначале это нормально.
У меня такая давно. Рассекатель краснеет и пламя синеет не сразу.
Приготовление пищи
Собираюсь купить себе в грядущем сезоне печь - турбощепочницу. Топливо - бесконечный, бесплатный ресурс, имеющийся везде, даже там где нет дров. В 90-х годах пользовался похожей самосварной железякой, но без мотора, вместо которого были створки, разворачиваемые на ветер. Идею развили до турбощепочницы, полагаю её полезной вещицей.
Морской Кот это отнюдь не то же самое что сухопутный котофейчик
- Constantine
Re: Приготовление пищи
Есть такая работы местных рукоделов. Как печь неплохая, но не без недостатков. Коптит сильно, посуду как и после костра нужно будет мыть. Сам материал тонкий, как на китайских кружках из нержавейки, деформируется и от температуры теряет нержавеющие свойства. Ещё говорят прогорает быстро. Но моя пока жива. А так, турборежим — отличная вещь, если разгорелась, то горит всё. Ну ещё в тамбуре палатки ничего не приготовить. Но это мелочи.Морской Кот писал(а): ↑24 апр 2023, 05:13Собираюсь купить себе в грядущем сезоне печь - турбощепочницу. Топливо - бесконечный, бесплатный ресурс, имеющийся везде, даже там где нет дров. В 90-х годах пользовался похожей самосварной железякой, но без мотора, вместо которого были створки, разворачиваемые на ветер. Идею развили до турбощепочницы, полагаю её полезной вещицей.
