Обувь каякера
Re: Обувь каякера
Друзья, всем привет! Подскажите пож по носкам для зимы, температура где то минус 2-3 воздуха, вода теплее. Одевал я носки с неопрена 2мм на голую ногу, потом сухой костюм и сверху тапки низкие 3мм неопрен - ноги околели просто ппц за 5 часов, на след день неопреновые носки заменил на 2 пары обычных махровых - таже история, ничего не изменяется. Больше носков не могу одеть потому что тапки не налезут хотя костюм еще позволяет. Вобщем не знаю что делать, есть какие то варианты как можно утеплить ноги? Например какие то походные носки типа с шерсти есть смысл покупать и пробовать, они достаточно дорогие, или как мертвому припарки? Заранее спасибо
2015 Wilderness Thresher 140
2015 Vibe Sea Ghost 130
2016 SunDolphin Camino 8 SS
Re: Обувь каякера
Натуральных материалов, особенно шерсти, лучше избегать.типа с шерсти
Если пешая ходьба не предполагается, отлично подходят носки из полартека. И нога должна быть свободной. Т.е. носки и обувь не должны слишком плотно обжимать ногу и затруднять кровообращение.
- the_mongol
Re: Обувь каякера
Почему особенно шерсти? Хлопок да, намок, прилип по телу и охлаждающий эффект обеспечен. Шерсть как раз имеет свойство согревать даже в мокром состоянии. Теплее всего для меня как раз толстые шерстяные носки "от бабушки" одеваю на голые ноги, сверху сухие штаны и в сетчатые кроссовки, вода +2 полет нормальный. Можно еще прокладки в носок вложить если ноги сильно потнючие. Пробовал все и в том числе современные треккинговые носки различного состава от кулмакса до мериноса - лучше обычной шерсти на голую ногу ничего не греет.
- Имя пользователя
Re: Обувь каякера
Попробуйте посушить шерстяные носки. Поймете почему шерсть не стоит пользовать при наличии современных синтетических материалов. А если в полной мокроте - то шерсть все таки уступит неопрену.
По топику - попробуйте найти буты из неопрена же, вниз под сухой костюм теплую синтетику. На костюм непреновые буты. Около ноля у меня так прокатывало без проблем. Главное ноги не пережимать и разминать время от времени.
Google ->> NRS Storm boot
Google ->> Keen gorge neoprene boot
Да, и еще, в местах где ноги соприкасаются с корпусом лодки (бока подошв, пятка) проложите пеночный коврик, можно его вообще подрезать под размер каяка и сделать утепляющую вставку на зиму. Стоит баксов 10 в вольмарте. Воду из кокпита отливать часто и нещадно.
Re: Обувь каякера
Друзья спасибо всем за ответы - я понял, спасибо! Порылся еще в нете, народ говорит основная проблема в узкой обуви, у меня запас в костюме то есть приличный, но тапки всего на размер больше уличной обуви, этого не достаточно чтоб вместить все носки плюс штаны, буду брать еще на размер или два больше. Ну и полартек или шерсть тоже попробую, полартек у меня есть штаны очень ими доволен, ну а шерсть то мне кажется все таки тоже должен быть нормальный вариант, вобщем надо пробовать и то и то. Про инфу с кокпитом тоже спасибо, но к сож у меня его нету((
Re: Обувь каякера
По носкам: Идите в ближайший спортмаг, типа Декатлон, и возьмите там самые простецкие, "лыжные". Обратите внимание на их состав, кстати.
- the_mongol
Re: Обувь каякера
aborigen писал(а):Идите в ближайший спортмаг, типа Декатлон, и возьмите там самые простецкие, "лыжные". Обратите внимание на их состав, кстати
Сушка, дааа, без вариантов, занимаюсь альпинизмом 27 лет и имею массу трекинговых носков разнообразнейшего состава, то есть понимаю о чем речь. Неопрен также понятен, но не внутри сухих штанов-в нем нога сильнее потеет.Попробуйте посушить шерстяные носки. Поймете почему шерсть не стоит пользовать при наличии современных синтетических материалов. А если в полной мокроте - то шерсть все таки уступит неопрену.
Но в сухих штанах у меня именно шерстяные носки и они не мокнут извне, а изнутри они мокнут незначительно так как мало хожу ногами в водном походе.
"Идите в ближайший спортмаг, типа Декатлон, и возьмите там самые простецкие, "лыжные". Обратите внимание на их состав, кстати" - даю 100% что в их составе будет шерсть... так как активность низкая, а тепло сохранить нужно
"но тапки всего на размер больше уличной обуви" на свой 42й я одеваю 45 кроссовки поверх шерсти и сухих штанов-жать не должно особенно в пальцах...
Re: Обувь каякера
the_mongol - спасибо! Я уже понял что малы, брал то их осенью про зиму не подумал. Вот еще кстати по носкам если попробовать смешанный состав к примеру у меня на походных - 40% merino wool, 31% dry-release Tencel (88% polyester 12%Tencel), 26% stretch nylon, ну и пара процентов там спандекс и т.п. Как такой состав будет работать для наших задач? Кто нить пробовал?"но тапки всего на размер больше уличной обуви" на свой 42й я одеваю 45 кроссовки поверх шерсти и сухих штанов-жать не должно особенно в пальцах...
- the_mongol
Re: Обувь каякера
кстати чтобы нога не сдавливалась и в тоже время обувь не слетала шнурую кроссовки по хитрому - слабо нижнюю часть шнуровки чтобы не давило, затем фиксирую(разделяю) на морской узел и далее потуже шнурую чтобы не слетало.
по составу скажу так- работать будет но спандекс все испортит-он создаст облегание тем самым ухудшит кровоснабжение ноги, ноги ведь неподвижны, они не в ходьбе и кровь там по другому движется. чем хороши бабушкины толстые носки тем что они достаточно свободно сидят на ноге и кроме шерстяной прослойки создают значительную воздушную
Re: Обувь каякера
Под сырую неопреновую обувь одевал тонкие треккинговые носки Lorpen Thermolite CIT. В мокром состоянии вели себя лучше чем шерсть и синтетика потолще.
