Насколько плотно они сидят? Написано что не стоит учитывать слои при подборе размеров, т.к. это уже посчитано за вас.
Я не попадаю в m в талии на 1.5см и не уверен в длине ноги, смотря откуда мерить то ли 81 см, то ли 83 см. А L на 10 см больше в местах обхвата. Если талию я могу без проблем согнать, то ноги укоротить не получится. Там есть запас по длине ног? Или не рисковать и взять L?
Костюмы kokatat
