У меня вотоотталкиваемость утрачивается через 4-5 выкатов. Далее восстанавливаю феном.aborigen писал(а):Старый мой водоотталкиваемость такую утратил...
Оптимальный комплект одежды
Re: Оптимальный комплект одежды
Одежда для морского каякинга / Мембрана
На этой страничке инструкция от Сергея. Она взята на вооружение.
Одежда для похода по Белому морю
Всем привет.
В августе мы собираемся с женой сходить небольшой поход по Белому морю. Так как у нас не было опыта хождения в холодном море, обращаюсь за советом, как лучше одеваться: брать полный комбинезон из мембранной ткани или подойдет комбинация мембранных штанов-куртки с неопреном? Насколько удобно грести в неопрене целый день и насколько хорошо он сохнет?
Re: Одежда для похода по Белому морю
Неопрен - однозначно зло и прошлый век. Единственный вариант - неопреновые бриджи/штаны. Неопрен наверх - плохо, т.к. натирает. Сверху должно быть термобелье по погоде + мембранная куртка.
Вопрос тут очень предметно обсуждался, не поленитесь поискать по форуму.
К примеру, вот ссылки:
Одежда для морского каякинга / Оптимальный комплект одежды
Ну и вообще, поизучайте этот раздел форума. Много тем, где этот вопрос обсуждается, да и вообще много плезного можете между делом почерпнуть.
Вкратце: если вода действительно сильно холодная и вам грозит купание - комбинезон. Если купание вероятно, но не факт, но вода все равно очень холодная - мембранные штаны + куртка. Плюсы по сравнению с комбинезоном - проще надевать/снимать, минусы - меньше защита от гипотермии при заплыве, по стыку между куткой и штанам и при заплыве вода все же затечет в небольших (или больших в зависимости от условий) количествах. Неопрен на нижнюю часть в сильно холодной воде годится только если вы гарантированно умеете возвращаться в лодку после заплыва и есть кому вас спасать, если что.
Ну и много еще тонкостей.
Почитайте форум и возвращайтесь с вопросами сюда
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Спасибо за советы, купили комбинации "куртка + штаны" от фирмы Palm, остальной одежды, в том числе термобелья, предостаточно)
Расскажите про преимущества и недостатки штанов с манжетами и шатанов комбинированных с носками. Я так понимаю механическая прочность у носка не очень? Обычная мембрана, т.е. мало подходит если задумал погулять по берегу, т.к. расчитаны на сидение в лодке?
С носками однозначно рулят. Под них по желанию можно утеплиться термо-носками, а поверх их надевается неопреновая обувь. Ноги всегда сухие и в тепле.
А как на счет вейдерсов с комплекте с дайверскими ботами?aborigen писал(а):С носками однозначно рулят. Под них по желанию можно утеплиться термо-носками, а поверх их надевается неопреновая обувь. Ноги всегда сухие и в тепле.
Если уже есть в наличии, то перебиться можно попробовать. Специально под это дело, я бы не брал.
https://www.youtube.com/watch?v=DtgYP3Xrhdo
Решать безусловно Вам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
