Имя пользователя писал(а):На Волге основное средство каякинга - резиновая лодка.
Это средство фишинга. Как ни странно, ни одного рыбацкого каяка пока в нашей акватории не замечено, хотя во Владивостоке, как я понимаю, их полно.
C выводами придется самому попробовать.
а) Стоимость народного каяка желательно должна быть в районе 40 тыр - как показывает практика, месячная зарплата это своего рода психологическая граница.
в) надо ориентироваться на универсальную лодку, а не заточенную под спец цели, так как у людей в 50% случаев лодка только одна и второй не предвидится.
согласен
б) Это должна быть лодка с хорошей начальной устойчивостью - народ в 50% случаев ловит рыбу. Вариант - плоский участок днища под гребцом.
Согласен насчет остойчивости, насчет рыбы - непонятно. Если СОТ-ы для этого наверное удобно использовать, то обычный каяк СИН - крайне неудобен. Единственный тут выход вижу - спец. приспособление для закрепления весел и небольшие надувные аутригеры по бокам, а на деку - спец. накладка, чтобы сидеть удобно - т.е. как бы СИН в СОТ превратить для рыбалки, а потом все доп. приспособы в трюм сложить.
в) способная вместить шмоток на неделю, но не на месяц - мало кто ходит в экспедиции. То есть лодки типа баржа не покатят.
Наверно да. Но я бы уточнил: хотя бы на 10 дней:)
r) так как она будет использоваться дли дневных покатушек она должна быть или достаточно маневренная, то есть с прогибом корпуса, или заточенная под скорость. Но так как присутствует рыбоинтерес, то скорее всего плоскодонка с погибом корпуса для маневренности.
Думаю что чрезмерный погиб не нужен, т.к. собираемся делать не игровой, а экспедиционный каяк. Кстати покатушки не обязательно дневные - мы вот, например, как то раз стартанули в 8 вечера, а финишировали через 5.5 часов ночью в 50 км ниже самары:)
д) большой кокпит, так как возрастная категория 30-40 скоро перейдет в 40-50 и начнуться проблемы с коленями.
кокпит будет большой.
Так что Лохши не катят, они больше баржи. Скорее уж что то типа Алкеми от Dagger нужно, только подлиннее.
Здесь на форуме вроде владелец Лохши ее хвалил.. В чем ее баржистость - в том, что ширина 60.5 см?
Если забить на рыбалку и ходить не дальше Ладоги я бы скопировал Epic 18X, сделав чуть более устойчивым. Но вы любители изобретений, так что вперед.
Первоначальный вариант был как раз примерно такой, однако опрос как раз показывает, что значительной части народа нравятся поднятые носы, причем часто с чисто эстетической точки зрения. У меня возникла такая мысль: сделать 2 эскиза - с обводами типа Epic 18X или Point Xp18, и с более традиционными - и повесить голосовалку.
