Кто сколько проходит км в день?
Разговоры на любые темы.
Re: Кто сколько проходит км в день?
Сообщение sp1ash » 20 авг 2017, 03:29
Было обсуждение в теме "Скоростные экспедиционные каяки", на странице 6. Майкл там ссылался на Д. Норвуд. Быстроходные парусные суда. Основы проектирования многокорпусных судов. "Судостроение" 1983.
  • 1
Тритон Вектор-1
sp1ash
Сообщение Mikle » 22 авг 2017, 05:50
В очередной раз желающие перейти от слов к делу и пообщаться на каячные и не только темы за чашкой чая после гонки - приглашаются в эту тему
  • 0
Mikle
Сообщение HEKOT » 26 авг 2017, 20:45
Упражнялся сегодня. На 2 км у меня уходит 15 минут +/- 0.5мин в зависимости от направления относительно ветра, без течения. Это 8км/ч. Проехал 6 х 2 = 12 км. Под конец темп снизился до 17 минут на 2 км. Сил было ещё прилично, но пиьтевая вода кончилась, да и скучновато стало туда-сюда грести. Надо какую-то музычку с собой возить что ли. И, главное, технике гребли поучиться.
  • 0
Seabird Discovery "Норковая Шуба" (жёнина)
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 "The Cruiser Aurora" готовность 29%
Сообщение nebosy » 26 авг 2017, 22:55
HEKOT писал(а):Под конец темп снизился до 17 минут на 2 км.
Вот она и выйдет 7кмч от рассвета до заката забора ужина )) На короткой гонке она будет выше, а в походе на несколько дней и не более 10 часов в день это самая крейсерская скорость.
  • 0
nebosy
Сообщение HEKOT » 26 авг 2017, 23:02
ХЗ. Я никогда спринтером не был. Но тут прям вообще. Либо так, либо никак. Я же не собирался сегодня грести марафон. Т.е. можно было бы и побыстрее. Но пока что это одновременно и крейсерская, и максимальная моя скорость. Поглядим, что дальше будет...
  • 0
Сообщение HEKOT » 02 сен 2017, 21:25
Ну вот сегодня я примерно нашёл отправную точку для тренировок: 24км = 2 заезда х 12 км, 1:38 на каждый заезд. Между заездами перерыв минут на 25 с бутербродом.
  • 0
Сообщение Роман36 » 04 сен 2017, 04:58
HEKOT писал(а):Между заездами перерыв минут на 25 с бутербродом.
Хорошо когда везешь с собой бутерброд )))... А зачастую еще присутствует картинка, корзинка, картонка и маленькая собачонка)))
  • 0
Роман36
Сообщение nebosy » 04 сен 2017, 05:28
Вот результаты гонки (!!) хотя б и любительской. Лично я пытался выплыть из пяти часов (40 км). Получилось. Но это всего на один (!) кмч быстрее чем моя крейсерская. Т.е. 8 и 7 соответственно. 7 могу идти весь день (по гладкой воде и с перекурами) А 8 это уже надрыв.
  • 1
nebosy
Сообщение ДневникиБродяги » 15 сен 2017, 11:48
На байдарке 40 км, на каяке примерно 60
  • 0
ДневникиБродяги
Сообщение Toman » 31 окт 2017, 12:46
Кстати о птичках... К сожалению, как и в прошлом году, в этом сезоне тоже как-то не было у меня времени на катание на байдарке. А во время моего пребывания в деревне ещё и более половины времени погода не благоприятствовала. Так что всё ограничилось только "двумя с половиной" прогулками в июне месяце.
Первая была повторением прошлогодней 4-километровой,
На следующий же день была сделана более-менее нормальная прогулка по наиболее длинному из близлежащих озёр. Я только сейчас вот озаботился приблизительной оценкой длины пути - оказалось, это было примерно 28-29 км. В числе которых спуск на 2,5 км по реке, вытекающей из озера и возвращение те же 2,5 км вверх по ней же в озеро (до первого бревна поперёк реки, строго говоря). При движении вниз по реке довольно недалеко от озера была посадка на мель и проводка, однако на обратном пути удалось на пределе обойти эту мель (при движении вверх есть хотя бы вот этот плюс, что есть возможность проб и ошибок на предмет мелей - аккуратненько тюкнул носом мель, отошёл назад и попробовал в стороне, а не как вниз - если на мель, так сразу со всего маху, что не сняться). И даже в озеро вышел под мостом своим ходом, хотя в этом тоже были сомнения (по причине нехватки глубины для гребков в полную силу, при довольно быстром течении, и весло, конечно, вовсю билось об камни в этом месте, хорошо, оно простейшее полиэтиленовое).
Устал прилично. Не до упора - но, думаю, километрах на 40 упор был бы таки достигнут. Хотя значительная часть усталости - от не вполне правильной посадки. И, возможно, из-за надувного сиденья (есть некоторое подозрение, что именно из-за надувного сиденья сильнее затекают ноги, приводя далее либо к гребле в совершенно непотребных позах, либо к вынужденным остановкам или вообще высадкам на берег, так что, может быть, надо будет попробовать стелить на сиденье сверху что-нибудь более жёсткое). С непривычки, да без перчаток, натёр мозоли на руках.
По времени вся прогулка заняла примерно 7 часов 45 минут. Т.е. "средняя коммерческая скорость" 3,7 км/ч. Это со всеми остановками и замедлениями, понятное дело - и на перекусы, и ноги размять, и препятствие обойти, и что-нибудь посозерцать, и для смены батарей в экшн-камере и постановки разряженных на зарядку. (Ох, как много времени отнимал именно вот этот пункт - кажется, больше всего остального, за исключением собственно гребли! И всё равно не уследил, не записалось самое интересное место - обход мели при движении вверх).
Собственно ходовую скорость, конечно, интересно прикинуть, но это надо более детально копать либо видеозапись, либо записанный трек. Скажем, спуск по реке на 2,65 км занял 36,5 минут хода (средняя скорость 4,35 км/ч), подъём на те же 2,65 км - около 42 минут хода (средняя приблизительно 3,8 км/ч). На озере, очевидно, несколько выше в связи с отсутствием препятствий. А, вот, ещё в той же прогулке был очень удобный для оценки скорости отрезок межозёрной протоки, более-менее защищённый от ветра, широкий, глубокий, почти без течения, прямой как палка, совершенно без препятствий. Практически натуральный (хм, а естественный ли? - больно уж необычный) гребной канал. 850 м в длину. В одну сторону 8,5 минут, в другую 9,0 минут. Т.е. 5,7..6,0 км/ч реальной ходовой скорости без препятствий, без волн и с минимумом ветра. Наверное, реалистичнее в данном случае взять цифру 5,8 км/ч. И, соответственно, прохождение этих 28 км должно было занять почти ровно 5 часов непосредственно гребли вперёд, тогда как остальные 2 часа 45 минут должны занять различного характера задержки.
  • 1
Toman
Пред.След.
Вернуться в Болталка
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 5
Reputation System ©'
