Каяк для серфа
Re: Каяк для серфа
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=43.06 ... 0&z=17&m=b
Нашел неплохое место. Летом, с его постоянным южным ветром волны там должны быть всегда.
Re: Каяк для серфа
А на каком каяке Вы серфите? На Seabird Expedition HV? Или для этих целей другой у вас имеется? Если да то напишите какой?
Мой каяк SEABIRD EXPEDITION, а мой сайт http://whiteriver.jimdo.com/
Re: Каяк для серфа
Да пока не на каком:) несколько выходов дали понять что нужно изучать технику гребли, а только потом собирать компанию ( как минимум страховку с берега) и суваться серфить на чем либо.Akieshi писал(а):А на каком каяке Вы серфите? На Seabird Expedition HV? Или для этих целей другой у вас имеется? Если да то напишите какой?
Экспедишен не серфит, обводы не те. Кататься по походам - вот его работа. Лодку сейчас смотрю и терзаюсь в муках выбора, после консультаций Chatham 17 видится хорошим вариантом в качестве универсальной покатушечной лодки выходного дня с возможностью посерфить.
Re: Каякинг в искусстве
Анре, а ты не мучайся. Померь. Мучения начнутся когда стопа не будет убираться между днищем и палубой в удобном для тебя положении. И вообще окстись, после серф каяка уже ничего нет. У меня он был последним в наборе А вообще смотри по условиям, короткий при волне меньше полутора метра хреново едет. Если не собирешься кульбиты выписывать попробуй 666, у него конечная скорость выше и от кармана можно дальше отходить.
Тоску прям нагнал.ИП писал(а): И вообще окстись, после серф каяка уже ничего нет.
Интересно было бы понять, зачем у Бандита целых 3 скега? Не проще было бы заменить их одним, но большей площади и (или) длины ? Или эти скеги - не убирающиеся, и сделаны достаточно короткими, чтобы не ломались о дно, а 3шт - чтобы повысить эффективность скегов малой площади ?
Еще вопрос к знатокам: понятно, почему родео-каяки - короткие. Но почему коротким сделан каяк для серфинга по (морским !) волнам ? Казалось бы, при такой длине и короткой высокой волне в прибойной зоне - постоянно будет опрокидывать через нос!
Не вдаваясь в физику, отмечу, что на старте серфер сидит задраеный в лодке на песчаном пляже в ожидании удобного момента. Сидеть на одном скеге чревато неудобствами и опасно для самого скега.
На второй вопрос вы легко найдете ответ при просмотре любого из ютюб роликов о серфинге. Ни чего ни куда не должно, не может и не зарывается. Наоборот, длинная лодка опасней в этом плане.
И еще. Производитель вышеупомянутых моделей перетаскивает производство из Португалии в испанскую Галисию.
Интересно, почему?aborigen писал(а): И еще. Производитель вышеупомянутых моделей перетаскивает производство из Португалии в испанскую Галисию.
Понятно, и с физикой тоже: скеги неподвижные, 3 скега - больше площадь поверхности, меньше давление на каждый из них на песке. Скорость при гладкой гребле от этого конечно упадет, но для серф-каяков такая гребля не нужна.aborigen писал(а):Не вдаваясь в физику, отмечу, что на старте серфер сидит задраеный в лодке на песчаном пляже в ожидании удобного момента. Сидеть на одном скеге чревато неудобствами и опасно для самого скега.
Если не затруднит, можно ссылку на конкретное видео именно по этому классу каяков?aborigen писал(а): На второй вопрос вы легко найдете ответ при просмотре любого из ютюб роликов о серфинге. Ни чего ни куда не должно, не может и не зарывается. Наоборот, длинная лодка опасней в этом плане.
Ясно, что серф-серфу- розень. Скажем, серфинг на доске для серфинга, на сюрфски и на обычных морских каяках - сильно отличаются. А тут - получается еще 1 вид каяков..
P.S: ума не приложу, как чувак (почти) не переворачивается на этом:
https://www.youtube.com/watch?v=s4KQ0RGh0GE
Кстати, гренландское весло ему сильно помогает, в сравнении с классическим веслом для морского каякинга типа Вернера ?
https://www.youtube.com/channel/UCWZ7OC ... CdFdbcyzXQ
На этом канале много и снято профессионально.
Гренландское весло - на любителя. И дело привычки и опыта. На пляжном серфе длинной лодкой зацепистость евровесла не критична. Можно и гренландским.
Понятно, дело не в весле. За ссылку спасибо. Круты конечно серф-каякеры:)aborigen писал(а):https://www.youtube.com/channel/UCWZ7OC ... CdFdbcyzXQ
https://www.youtube.com/watch?v=E0L-EJyH1QI
Также ясно, что как я и предполагал, на обычных морских каяках и сюрфски - серфят поперек волны (вдоль направления ее распространения), а на серф-каяках - примерно также, как и на серф-досках. И волны - соответствующие ).
P.S: интересно, на сюрфски на таких волнах, как в конце ролика - выжили бы?:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 35 гостей
