Питьевая система
Re: Питьевая система
Бюджетная - в Сплаве, подороже - Platypus, удобнее заправлять и мыть с широкой горловиной.
Разницы между ними, честно говоря, не увидел.
На деку класть систему будет очень неудобно, при любом резком движении есть шанс лишиться какой-нибудь ее части.. Если бы мне было нужно, я бы бесплатно пришил к спине спасжилета кусок какой-нибудь эластичной тряпки за четыре угла (или просто несколько резинок) и петлю для карабинчика сверху, так, чтобы система висела на карабине и прижималась тряпкой к спине.
Люблю и катаюсь
Если не трудно, можно ссылочку, как это выглядит?qazqas писал(а):В мотокросе, ,,медуз,, помещают в рюкзачек, шланг с клапаном на плече.
На фото, которое я разместил сообщением выше - видно, что у 2 гребцов - емкости с водой находятся на спасике на груди, а трубка для питья - прямо перед собой. Если на плече - было бы интересно увидеть, как именно это выглядит (в идеале ведь нужно иметь возможность попить, не выпуская из рук весло!)
Вот насчет спины - я теперь не уверен: например, из моей предыдущей ссылки с фотографией и из этого сообщения:nnbot писал(а):Бюджетная - в Сплаве, подороже - Platypus, удобнее заправлять и мыть с широкой горловиной.
- следует, что некоторые это размещают спереди!Operator писал(а):Питьевая система - штука весьма полезная.
Давно собирался в свой Палм Экстрим ее засунуть (там есть штатное место под 1,5 л гидрататор), но все руки не доходили и повода особого не было. Но на Белое море в этом году воткнул-таки пузырь на два литра - и не пожалел ни разу.
Не понимаю теперь почему раньше этого не сделал
На сайте падлера - видел аналогичный цитируемому у Оператора спасик:
http://www.paddler.ru/product/spaszhilet-paddlerru/
Не знаю правда, полезет ли туда 2л гидратор, надо будет позвонить после НГ, узнать....
Ну это все же больше бурноводный спасик.Mikle писал(а): На сайте падлера - видел аналогичный цитируемому у Оператора спасик:
Если хочется спасик для морского каякинга с задним отделением под гидратор, лучше смотреть сюда (спасжилет Hiko Aquatic):
https://www.hikosport.com/buoyancy-aids ... c-930.html
Можно любую продукцию Hiko заказать через Академию Белой Воды, что я сделал в свое время, заказав это жилет. Туда спокойно влезает двухлитровый гидратор. Что касается производителей гидраторов, то перепробовав их некоторое количество, на своем опыте я пришел к выводу, что самые совершенные гидраторы делает сейчас фирма Source (кстати, поставщик этой продукции в армию США). Широкая горловина, супергладкая глянцевая внутренняя поверхность и самый лучший из опробованных мной клапанов.
Ладога 2, Вектор, Кортик.
Они разние бивают- єндуро больше, кросс меньше https://www.farpost.ru/vladivostok/auto ... 2%E5%EC%E0
На 3 странице же ссыль:Если не трудно, можно ссылочку, как это выглядит?
http://www.caribee.com/hydration-backpa ... is-flow-2l
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Если не секрет, сколько стоил этот жилет?Sophist писал(а):Ну это все же больше бурноводный спасик.Mikle писал(а): На сайте падлера - видел аналогичный цитируемому у Оператора спасик:
Еще: чем отличается бурноводный спасик от морского?
И кто-нибудь пробовал на практике: в чем, с точки зрения эргономики, отличие: когда гидратор находится в заднем кармане спасика (на спине), и когда он в переднем ?
На вскидку, расположение в заднем кармане вызывает опасения: не будет ли гидратор упираться сзади в деку и мешать гребле ? Не будет ли он мешать эскимосскому перевороту ?
Пардон, но кажется там нет картинок, как конкретно шланг гидратора у основания питьевого клапана крепится к лямкам рюкзака ?HEKOT писал(а):На 3 странице же ссыль:Если не трудно, можно ссылочку, как это выглядит?
(На первой картинке по ссылке - питьевой клапан гидратора - вообще никак не крепится, свисает вниз - для бегунов это нормально, а для каякеров - не есть гуд).
Вообще, правильно ли я понимаю, что крепление должно быть таким, чтобы взять в рот клапан гидратора можно было бы не руками, а с помощью поворота головы к плечу ?
На обеих лямках есть клипсы (что-то вроде буквы Я). Если шланг выходит из рюкзака, скажем, с левой стороны, то запихиваем его под левую "Я". В принципе, я на этом останавливаюсь. Шланг не очень длинный, свисает повыше пояса (но можно легко укоротить, если надо), всегда готов к употреблению. Но если хочется порядка, то можно загнуть его в форме буквы U и защелкнуть под "Я" на правом плече.Пардон, но кажется там нет картинок, как конкретно шланг гидратора у основания питьевого клапана крепится к лямкам рюкзака ?
У меня не так. Если кран поворачивать не надо, то за пару секунд шланг отцепляется от лямки и отправляется в ротовое отверстие. Если кран закрывать, то времени уходит чуть больше.Вообще, правильно ли я понимаю, что крепление должно быть таким, чтобы взять в рот клапан гидратора можно было бы не руками, а с помощью поворота головы к плечу ?
Чтобы избежать неприятной ситуации, когда вода вдруг вытекла, надо либо закрывать кран, либо зацеплять конец шланга за вторую лямку.
Вот фото, какие есть. Вечером могу сделать более подробные:
Ну, в данном случае, если он сзади, очевидно, что карман должен располагаться выше того места, которым вообще в принципе можно упереться в деку.На вскидку, расположение в заднем кармане вызывает опасения: не будет ли гидратор упираться сзади в деку и мешать гребле ?
Не думаю, что какую-либо подобную систему можно сделать удобной. Если оно будет подпружинено нежёстко - его будет почти невозможно взять в рот, если более жёстко - будет очень неудобно пить. Да и клапаны обычно требуют закрывания с участием руки, чтобы вода не подтекала. При наличии на лодке руля и при более-менее спокойной воде необходимость на секунду перестать грести и отпустить весло одной рукой, думаю, всё-таки не столь критична. Это только взять шланг, а потом вернуть на место. Всё-таки уже совсем не то же, что держать бутылку в течение всего времени питья. Зато сам процесс питья почти никак не будет напрямую (механически) мешать гребле - в отличие от "полужёстких" вариантов, когда пить можно только куда-то скособочившись, ссутулившись и т.п. (а, наоборот, не пить - только всё время заботясь о том, чтобы случайно не получить этой поилкой по морде).Mikle писал(а):Вообще, правильно ли я понимаю, что крепление должно быть таким, чтобы взять в рот клапан гидратора можно было бы не руками, а с помощью поворота головы к плечу ?
