Сделал несколько тестовых кадров. Настройки автоматические, т.е. как обычно снимаю. Все фотографии без штатива.
1 Сюжет "Архитектура". Пасмурный день.
Слева Nikon D3200. Объектив 18-55 VR II. Параметры: f=18мм, F/7.1, выдержка 1/200, ISO-800 (можно было и меньше выставить), стабилизатор включен, режим pict.control = VI (насыщенный).
Справа Lumia 1520. Параметры: f=18мм, F/2.4, выдержка 1/100, ISO-64, стабилизатор включен.
https://yadi.sk/i/r9xVOqrPmi9PC
2 Сюжет "Ночной пейзаж".
Nikon D3200. Параметры: f=18мм, F/3.5, выдержка 1/50, ISO-800, стабилизатор включен, режим pict.control = VI (насыщенный).
Lumia 1520. Параметры: f=18мм, F/2.4, выдержка 1/20, ISO-320, стабилизатор включен.
https://yadi.sk/i/pqS4nUjJmi9xJ
3 Сюжет "Ночная архитектура"
Nikon D3200. Параметры: f=18мм, F/3.5, выдержка 1/25, ISO-800, стабилизатор включен, режим pict.control = VI (насыщенный).
Lumia 1520. Параметры: f=18мм, F/2.4, выдержка 1/25, ISO-500, стабилизатор включен.
https://yadi.sk/i/_l-h_LtbmiAEu
4 Сюжет "Портрет"
Nikon D3200. Параметры: f=55мм, F/6.3, выдержка 1/160, ISO-800, стабилизатор включен, режим pict.control = VI (насыщенный).
Lumia 1520. Параметры: f=18мм, F/2.4, выдержка 1/139, ISO-64, стабилизатор включен.
https://yadi.sk/i/S_kcTXySmiAc7
Вывод. Как и ожидалось, победил d3200 во всех сюжетах. Но фотографии с lumia тоже выглядят вполне приемлемо. Лучше чем с дешевых мыльниц, которыми я когда либо пользовался. Если рассматривать фотографии lumia, то можно увидеть агрессивную цифровую обработку, за счет неё и достигается такая хорошая резкость, но при этом детали не теряются, т.е. нет мыла как это бывает у смартфонов и дешевых мыльниц. Иногда не хватает зума, особенно для портретов, т.к. широкий угол искажает лица. Стабилизатор есть, но он не всегда справляется, это видно в сюжете 2, выдержка была не большая, но фотография вышла смазанная. Ночная съемка статичных объектов получается отлично. Вообщем рекомендую к покупке оба девайса. Nikon для праздников и путешествий, Lumia на каждый день всегда с собой.
