Скрытие сообщений от неприятных вам собеседников
Как разместить отчет, как разместить техстатью, как добавить фотографию или видео к своему сообщению на форуме.
Сообщение fishmonger » 24 янв 2014, 16:55
Если кого-то из форумчан раздражают отдельные собеседники, лишить себя удовольствия созерцать их посты можно с помощью одного клика мыши.
Например, для скрытия постов пользователя aborigen, достаточно нажать на ссылку. Больше вы не увидите его постов, и убережете свою нервную систему.
Для перехода в меню настройки пользователя нажмите на ник этого пользователя или его аватар.
Re: Скрытие сообщений от неприятных вам собеседников
Сообщение aborigen » 30 янв 2018, 15:08
А есть ли возможность добавить какого нибудь доброго человека в черный список в личке? Чтоб личные сообщения от него не получать, но при этом против содержательных постов его в форуме не отказываться? Не то чтоб сильно раздражаюсь, но уведомления в почту приходят, а это отвлекает.
Сообщение fishmonger » 30 янв 2018, 16:24
Если после «добавить в недруги» прием личных сообщений работает, то наверное нет такой возможности.
Сообщение aborigen » 30 янв 2018, 16:35
Ну значит придется потерпеть :pardon:
