Страница 27 из 36
Re: Эскимосский переворот
Добавлено: 20 фев 2017, 19:56
Василий Борисович
Наконец то серьёзный критик! Спасибо, что уделили внимание!
По пунктам:
1. Если обратили внимание - каяк туринговый, с серьёзной водой ( Катамараны, 5КС, 6КС) покончено лет 30 назад. Но, поскольку вся юность прошла с байдарочным веслом (салюты, таймени, КНБ), к старости нахлынула ожидаемая ностальгия. Так что сплав предполагается не выше 3КС и с обязательным выходом в море (большие озера), первый блин прошлым летом: https://www.youtube.com/watch?v=kTMyY5DgjcU Поэтому и решил разучивать самый простой и доступный способ рола. На самом деле без выкладки на заднюю палубу тоже уверенно получается, просто так красивей :D .
2. Попробую обязательно как только попаду в бассейн.
3. Без юбки пробовал не раз, всё получается....
4. См. пункт2.
5.Пробовал не раз: уверенно встаю с третьей попытки...
6. Собаки нет, может внука попробую :D
7. Да в моём возрасте уже не выпендриваются, в апреле начну покатушки, обязательно следуя вашему совету: с мелководья, недалеко от берега и с напарником на втором каяке рядом...
Спасибо Вам за советы! Удачи на воде и 7 футов под килем :)
Добавлено: 20 фев 2017, 21:35
ИП
Да, и хороший выбор судна для реки-море. Смотрите только, чтобы не расклинило между камней. Российские 3кс это 2кс международные насколько я помню. В Алкеми проблем быть не должно, только отработайте развороты на крену.
Добавлено: 20 фев 2017, 23:48
Василий Борисович
Спасибо на добром слове. Удачи!
Добавлено: 11 мар 2018, 21:08
Mikle
Сегодня вечером мне подвернулась возможность попрактиковаться в бассейне на сплавном каяке.
Посему вопрос к знающим людям: посоветуйте, плиз, толковое видео для обучения эскимосу ОБРАТНЫМ винтом ?
(нужно чтобы все было видно наглядно и медленно, а в идеале - чтобы еще текст какой-нить, на чем заострить внимание)
И еще вот какой вопрос: насколько я понимаю, одна из основных задач - чтобы эскимос шел с минимальными усилиями, т.к. в ситуации, например, с сильной усталостью и со сбитым дыханием - запаса сил для эскимоса не будет.
Месяц назад я тоже был в бассейне и старался уделить внимание именно этому вопросу - минимальной затрате сил (пока - на прямом винте, т.к. в настоящий момент умею только его). Усилия на весле - действительно, были небольшими, но вот усилия на бедрах - пару раз были совсем небольшие (т.е. вообще все прошло без напряжения), но в большей части случаев - были, скажем так, ощутимые (может конечно повлияло и то, что моя посадка в каяке была не совсем комфортна - было тесновато). Попросил посмотреть со стороны - сказали, что вроде все делаю правильно, в частности, голову раньше времени не поднимаю из воды. Вопрос: почему тогда усилия в бедрах - больше, чем хотелось бы, и что нужно сделать для минимизации усилий?
(Пробовал делать медленно - в этом тоже может быть секрет - но все равно - усилия в бедрах были заметными!)
Добавлено: 11 мар 2018, 21:46
Искать по словам "reverse screw roll".
https://www.youtube.com/watch?v=0AU3tRnMh5M
Добавлено: 12 мар 2018, 02:37
Гните и растягивайте спину. При негнущейся спине, как у меня, усилий в бедрах гораздо больше, да и ролл без весла практически не работает :)
Добавлено: 12 мар 2018, 06:25
Mikle
Спасибо за советы!
В этот раз усилий в бедрах при прямом винте было явно поменьше. Может из-за того, что сидел в лодке я комфортнее, ножной упор подальше отодвинул.
Однако, увы - обратный винт пока не дался. Вернее 1 раз вроде я встал, не пригибаясь к передней деке, из чего я заключил, что скорее всего - это и было что-то вроде обратного винта:).
Такое впечатление, что я что-то не то делаю в конечной стадии. Т.е. вроде пытаюсь бедрами крутить, смотря под водой на дно и откинувшись спиной к корме, но лодка при этом не встает. Из этого видео (см. с 5:06):
https://www.youtube.com/watch?v=oO8l54MpHn8
вроде бы следует, что нужно не просто бедрами вращать, но и всем корпусом с веслом делать движение по дуге от кормы к носу. Но мне не очень понятно, как гребец на видео делает движение корпусом такой амплитуды, при этом проводя корпус с веслом близко к поверхности воды, как при прямом винте. Я когда пытаюсь делать подобное движение - у меня почему-то корпус идет от кормы к носу лодки не вдоль поверхности воды, а сначала идет в глубину - эскимос при этом, разумеется, не получается...
Добавлено: 12 мар 2018, 18:03
Back deck roll (переворот под кормой) и reverse screw roll (обратный винт) - разное.
Добавлено: 24 мар 2018, 19:45
Mikle
Shoorick писал(а):Back deck roll (переворот под кормой) и reverse screw roll (обратный винт) - разное.
Правильно ли я понимаю, что лучше начинать учить обратный винт - т.к. он практичнее, ибо годится и на море, и на бурной воде ?
А что скажете про вот такой способ обратного винта : https://www.youtube.com/watch?v=y9CAq8rY6DI
? (в ролике он называется как "полу-винт")
- внешне кажется очень быстрым, более простым, и более практичным...
Добавлено: 24 мар 2018, 22:30
На мой взгляд, не очень хороший способ с точки зрения обучения: есть соблазн подыматься силой через гребок.
Надежнее научиться делать полное движение (от кормы до носа). А сокращать (при желании) потом, в том числе в боевых условиях.
