Эскимосский переворот
Re: Эскимосский переворот
Сообщение Mikle » 16 апр 2015, 05:22
Shoorick писал(а):Угол между веслом и водой. Как при опоре, так и при эскимосе весло должно быть параллельно воде. Для этого при подъеме справа левая часть весла должна идти поближе к корпусу каяка. Попробуйте не подымать так левую руку. Например, при тренировке прижимайте локоть к телу.
Если я падаю направо в момент гребка справа, то левая рука с веслом у меня приподнята, а весло - под углом 45 гр к воде. Я правильно понимаю, что это означает, что в этом случае я должен быстро опустить левую руку, прижав весло к корпусу каяка и одновременно правую руку с веслом вынося далеко вбок направо, так что весло будет почти параллельно плоскости воды?
Shoorick писал(а): Второе: работают те же рекомендации, как и при эскимосе. То есть туловище и голову подымать в последнюю очередь.
И если совместить опору с гребком, может быть легче. Это и практичнее в боевых условиях, когда гребете постоянно.
Гребок с опорой при падении можно сделать, если весло параллельно поверхности воды. Если же весло при падении зарылось в воду - остается только эскимосить (т.к. уже не успеть его вытащить на поверхность до оверкиля), или есть еще какие варианты ?
Сообщение aborigen » 16 апр 2015, 15:28
Вместо бессмысленного освоения поддержек посредствам форума, зайдите в пирамидальную толчею и поболтайтесь там минут ...надцать, до жуткой усталости в боковых мышцах пресса, бедер, да и вапще. После пары-тройки таких занятий "носом к течке ветер/накат в спину", вся писанина покажется и окажется глупостями. Местечко бы только правильное для тренировок найти и вся эта гребля сама на свои места встанет. А тыкая пальцем в клаву разовьете разве что инстинктивную память у этих самых пальцев, которая едва ли поспособствует поддержкам и опорам.
Поддержка по английски - bracing. На плоской воде нужна она только бухому каякеру, но в ютюбах и на том ролике что я вам отправлял телодвижение это расписано во всех тонкостях.
Сообщение Shoorick » 16 апр 2015, 19:04
Mikle, да, примерно так. Или вы успеваете опереться, или весло проваливается.
Но оно ведь редко бывает, что гребете спокойно, в походном/прогулочном темпе, и вдруг внезапно что-то дергает лодку.
Значит, в сложной ситуации должны быть уже готовы сделать опору.
При этом темп гребли может стать более рваным. В зависимости от обстановки где-то гребок лучше сделать длиннее, с переходом в дуговой, где-то, наоборот, придется сделать несколько сильных коротких повторяющихся. Сам гребок при этом становится более горизонтальным - в вертикальном меньше опоры и дольше доставать весло из воды.
Если весло проваливается, сильный каякер еще может исправить ситуацию рывком бедрами, успеть выдернуть весло и опереться. Иногда после подъема/опоры приходится делать новую опору. Все это может длиться секунды и десятки секунд и отнять кучу энергии. Поэтому, если обстановка позволяет, иногда проще не бороться, а перевернуться, промыться и спокойно встать.
Сообщение Shoorick » 16 апр 2015, 19:13
Тренировки в наших равнинных условиях:
- попросить товарища в бассейне, чтобы непредсказуемо подергал лодку за корму;
- найти на реке/озере места нестабильности, где встречаются потоки друг с другом или с ветром/мелью: стрелки рек, водовороты, границы уловов, волна, выход воды с некоторых гидротехнических сооружений;
- съездить с местными бурноводниками на какой-нибудь плейспот.
Сообщение aborigen » 16 апр 2015, 19:42
границы уловов
Самый пожалуй оптимальный вариант.
Всегда есть где подурачиться и где передохнуть. Найдите мыс пережимающий основное течение и караульте ветер противоположеного течке направления. Все наши споты завязаны на этой схеме, когда наката нет.
Сообщение aborigen » 05 дек 2015, 17:39
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5122386340
замечательная анимашка от японских перфекционистов.
П.М.
Сообщение П.М. » 05 дек 2015, 18:06
aborigen писал(а):https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5122386340
Без регистрации на фейсе никак. (
Сообщение aborigen » 06 дек 2015, 01:39
П.М.
Сообщение П.М. » 09 дек 2015, 03:41
Угу,пасиб.
Василий Борисович
Сообщение Василий Борисович » 16 янв 2017, 18:04
Знатоки, посмотрите пожалуйста, покритикуйте и скажите что не так, над чем поработать, что изменить...
https://www.youtube.com/watch?v=KVieHHG ... 3FrbVZLZQg
