Когда я написал про "весло с передачами" я имел в виду возможность адаптации параметров весла (ширина лопатки и длина весла) под меняющиеся условия гребли, например встречный ветер, течение, волна и прочее. Я думаю, было бы не лишним иметь такую возможность по выбору параметров на ходу, так как это происходит при движении на велосипеде со скоростями.
Весла с переменной длинной существуют:
https://www.amazon.ca/Cannon-Paddles-Sl ... th=1&psc=1
https://www.amazon.ca/Accent-Paddles-Ul ... gth+paddle
Что интересно эти оба весла начинаются с 230 и 240 см и удлинняются (наверно это для рыбалки на широких каяка в основном). Короче весел и с регулируемой длинной я на амазоне сходу не нашел.
По поводу менять длинну на ходу. Менять угол позволяют многие весла. Какой угол и нужен ли он вообще это другой вопрос. На моей памяти было только пару раз где из сильного ветра я менял угол (я знал какой нужен за ранее) потому что весло просто рвало из рук. Но проблема в том что ветер был таков что даже с нормальным углов весла я просто никуда не греб ну или был сносим ветером. И в одном из тех случаев я просто нашел относительно тихое место на мелководье (чтобы вылезти в воду проще если совсем будет туго) и сидел в каяке низко пригнувшись и подгребая что бы стоять на месте - через двадцать минут наступил штиль и выглянуло солнце.
А вот с длинной не все так просто. Я недавно думал про легкое весло с гнутой палкой (как там она правильно назывется не помню - shaft). Поехал когда магазин делал демо день то есть можно было попробывать разные весла. Сел в 16 фитовый каяк такой же как и у меня, взял весло 210, гнутая палка, легкое (около 620гр вроде). Начал грести - сразу заметил что как то по другому гребется, легко но не привычно. Но вот когда попробывал грести максимально быстро то сразу почувствовал что надо приноровиться и чуть ли пару раз не промахнулся по по воде (лопата вошла совсем не глубоко). Почему? Потому что руки привкли к определенному углу, положению на весле и определенному сгибу в локтях. Как только я перестал думать про весло так я и начал грести как 220 см но в руках то было 210 и поэтому лопата/перо заходило в воду не полностью. Не большая беда ко всему можно привыкнуть но я просто был удивлен как много может значить разница в 10 см когда о весле не думаешь. Поэтому я бы длинну в движении не менял скорее всего. И от того супер дорогого весла я отказался решив грести своим в 3 раза дешевле 780 гр/220 cм.
И последнее - угол. Чем короче весло тем выше угол со всеми вытекающими последствиями. Можно попробывать погрести прямыми руками - тогда весло двигается только что счет торса и весло приходится держать довольно под большим углом. Далеко не уплывешь осебенно если до этого человек греб черезмерно сгибая руки и полулежа откинувшись взад на сидушке но довольно позновательно.
Вообще я по ходу прогулки меняю хват. Возможно это не по науке, но вот я экспериментировал, брал шире - гребки выходят помощнее и проводки длинные но темп падает.
Я не эксперт и делаю тоже самое - иногда это просто надо что бы сделать что то быстро и мощно иногда просто чтобы мышцам было разнообразие.
Еще можно держать кисть раслабленной вместо того что бы сжимать руку сильно в кулак (если режим гребли позволяет, то есть ты что то делаешь размеренно и спокойно, тяп, тяп, тяп, тяп). Так как у меня проблема с руками я или держу обе кисти раслабленными и окрываю ладонь толкая (ничего я там сильно не толкаю руками а стараюсь корпусом) весло от себя. Рука которая как бы тянет весло на себя слегка сжимает весло но это все равно не полностью закрытый хват. И получается жим.жим, на каждый гребок. Звучит утомительно но на самом деле позволяет не застаиваться.
Или второй вариант когда весло надо крепко держать и контролировать. Опять на толчок от себя ладонь разгибается, при потягивании на себя ладонь полность охватывает весли получается закрытых хват - это дает полный контроль над веслом если его надо немного подкручивать в случает если выставлен не нулевой угол. Не знаю на сколько это техника правильная но у меня никогда еще не уставали/затекали/болели сильно кисти рук при гребле хотя это мое слабое место.
А какой темп гребков поддерживаете Вы. Я прикинул, что комфортный для меня около 40-50 гребков в минуту. Все что чаще - это быстро и надолго не хватает.
Лично у меня наверно так и есть может чуточку выше на этой неделе замерю. Наверно есть люди (и они точно есть в спорте с темпом в два раза выше) Но опять это же не постоянный параметр. Если надо ускориться что бы например пересечь какое то пространство где ходят быстроходные суда гребешь как можешь быстро.Слушаешь ритмичную музыку, бум, бум, бум - так и гребешь
Когда устал то и угол падает и частота падает - все падает, мы же люди а не машины. Вопрос как быстро и на сколько - индивидуально и для нашего применения на мой взгляд не критично.
