Безопасность на воде
Re: Безопасность на воде
a_denis, у вас же там мобильная связь должна быть.
Как вариант, телефон в небольшую герму и в карман на спасжилете.
Сразу звонить ответственному товарищу, который подымет движуху; потом по очереди спасателям на берегу (если есть таковые).
С этим тут проблем нет. Моя ошибка в том, что я переоценил факт наличия спасателей и тусовки. В данных условиях наблюдатель на берегу, можно даже без бинокля, уже решение проблемы.a_denis, у вас же там мобильная связь должна быть.
Тем не менее, о телефоне с экстренной смс-кой тому, кто быстро поднимет на уши кого надо я тоже подумываю.
Телефон - слишком много движений. Отправить смс - это надо через герму ухитрится нажать(раз 5 не меньше) на маленькие кнопочки в правильной последовательности ( в субботу при +3 по цельсию и ветре 5 метров в секунду пытался позвонить по телефону в герме - снять блокировку клавиатуры и нажать зеленую кнопку а потом выбрать абонента и еще раз нажать на зеленую кнопку - получилось не с первого раза).
Spot -нажатие на одну кнопку
Рация - жмешь большую тангету и уже говоришь...
Желтое полиэтиленовое бревно
Есть такое дело, хотя у некоторых телефонов есть функция типа "экстренная смс", если клавиатура не заблокирована, то реализуется в одно нажатие.Телефон - слишком много движений.
Есть же защищенные телефоны, например, Samsung B2710.
Вполне может быть лайт-вариантом для населенных районов, типа Черного моря или Владивостока.
Ему не нужна герма, в нем же навигатор, и как следствие, возможен режим спота: есть программки, которые могут отсылать твои координаты по интернету.
(Насчет программирования кнопок для быстрых действий не знаю).
Для экспедиции несерьезно, а для покатушек вполне может подойти.
Друзья, не первый раз встречаю упоминание ракетницы на форуме. Однако, из моих скромных познаний в российском законодательстве в памяти всплывает тот факт, что законное владение ракетницей для гражданского лица невозможно в принципе. Данный тип оружия в России запрещен, просто тупо по калибру патрона. Если в этой области были какие-то изменения и нововведения, то интересно было бы услышать про оные.Vorchun писал(а):ракетница (иметь и использовать) ее без охотничьего билета будет незаконно
Полагаю, на это лучше не надеяться.А вот когда тебя уже точно ищут
Не рискнул бы окунуть оный аппарат в морскую воду. Кроме того нормальная телефонная герма совершенно не мешает нажимать кнопки, а множество аппаратов имеют так и вовсе голосовой набор.Shoorick писал(а):Есть же защищенные телефоны, например, Samsung B2710.
Ему не нужна герма
Из неудобств — у 2710 на солнце сквозь герму экранчик не виден абсолютно (он и без гермы на солнце не очень).
Решил пока остановиться на фальшфейерах и уоки-токи в герме. Все это, конечно, в связке с наблюдателем на берегу.
Использовал этот телефон с мая. В герму не прятал. Обычно в кармане юбки лежал.Shoorick писал(а):Есть же защищенные телефоны, например, Samsung B2710.
Постоянно мокрый. Выжил После каждой покатушки мыл под краном.
Из проблем - иногда вода попадает где-то в динамик - хуже слышно.
В этом случае опускал его в воду - бултыхал - громкость восстанавливалась.
Солнце, море и соль за лето его не уничтожили. Плюс хорошая батарея.
О рациях здесь:
Электроника / Re: Безопасность на воде / Legalizer
