Приемы выхода из каяка sit-in на сушу
nebosy
Re: Приемы выхода из каяка sit-in на сушу
Сообщение nebosy » 10 июн 2020, 00:22
DICOM писал(а):
09 июн 2020, 16:14
Это как можно сидеть на деке, перебросить ноги на одну сторону и не упасть, без опоры на весло?
В начале сезона с трудом. К концу сезона - и не замечаешь. Следовательно - сноровка.
H-520
Сообщение H-520 » 27 июн 2020, 10:30
Немного аглицкого
phpBB [video]
DICOM
Сообщение DICOM » 27 июн 2020, 19:17
Спасибо.
Выход в воду у меня легко получается, хотелось бы на сушу без купания.
H-520
Сообщение H-520 » 28 июн 2020, 02:14
Аналогичным образом, если дно близко, весло сзади, руки на весле, ноги можно высовывать из кокпита.
DICOM
Сообщение DICOM » 28 июн 2020, 03:09
В том и дело, что ногами дна не достаю, уже уточнял выше.
Сижу позади кокпита, ноги по бортам каяка (ширина 64 см в миделе), положение достаточно устойчивое. При попытке переноса ног на одну сторону, каяк выскальзывает из-под пятой точки и падаю на него спиной или между лодкой и берегом.
H-520
Сообщение H-520 » 28 июн 2020, 16:07
Хм. А ведь я на обрывисиый берег не высаживался никогда. Думаю что это не ваша личная проблема, а проблема вообще.
Смотрите, эта дамочка умеет на каяке на голове стоять, но на пирс высадилась при помощи мужчины так или иначе. Думаю, что смогла бы и сама, но это реально не просто.
phpBB [video]
DICOM
Сообщение DICOM » 28 июн 2020, 18:14
Поэтому и хотел узнать какие приемы и приспособления уже известны для этого.
На пологом, песчаном пляже проблем нет. Так же просто сойти на берег из открытой каркасной байдарки,
специальные навыки для этого не требуются.
Про Freya Hoffmeister не будем, она на любой берег сойдет :yes:
H-520
Сообщение H-520 » 29 июн 2020, 08:57
Гермомешок на весло и использовать как быстрый аутриггер. Но тоже навык, приноровиться нужно.
Я вылазил почти всегда с веслом, главное его уткнуть во что ни будь.
Regerald
Сообщение Regerald » 29 июн 2020, 20:29
Судя по видео, Фрэя была уже изрядно уставшей. Там не то что залезть на пирс, стоять наверное тяжело.
Буквально вчера сам промочил штаны когда вылазил на причал сантиметров 70 над водой - зазевался. Я сначала вылазил на дэку сзади, руки на пирсе а ноги ещё в кокпите. В этот момент надо переносить баланс с каяка на руки, удерживая каяк ногами. Тут я отвлёкся и каяк перевернулся (а ему много не надо),
я остался висеть. Подтянул каяк ногами, вылез, слил воду... Акробатика чистой воды.
H-520
Сообщение H-520 » 30 июн 2020, 04:41
Это было в Вальпараисо, Чили, Тихий океан. Бухта открытая (морская военная база и порт), защищена искусственно. При выходе из этих мест обычно начинаются волны от метра-двух и более. Я думаю это изнурительно, cидишь в воде, но как в лесу.
