Техника гребли на каяке
Maxno
Re: Техника гребли на каяке
Сообщение Maxno » 03 авг 2019, 04:21
Мало, когда вынимаешь не сгибается, а ей же потом разгибаться надо. Но я говорю, это чисто визуально, сам я пару раз в яме был со слаломистами, вот и все знания. Посмотри сам те же видео сбоку у спринтеров или те же серфски, выглядит по другому, найди отличия.
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 02 сен 2019, 13:38
Выходил на самодельном каяк первый раз. Лодку ставит поперек движения.
несколько гребков делаю...лодку разворачивает носом в сторону... отгребаю противоположным повороту веслом. Лодка начинает скользить полубоком, крабиком, все сильнее и сильнее разворачиваясь поперек.... Приходится усиленно отгребать с одной стороны, чтобы поставить лодку на прямой курс.
Иногда удаётся стабильно пройти 100-200м...
Да, ветер был боковой..его влияние я понял, но и вечером без ветра ситуация не шибко лучше.
Сообщение asi2007@ukr.net » 02 сен 2019, 21:19
Скорее всего непомерно высокий борт раз так чувствительна к ветру и плоскодонка без выраженного киля.
Вот и крутит как флюгер на ветру.
nebosy
Сообщение nebosy » 03 сен 2019, 00:23
Конструкционные просчёты формы подводной части. Можно попробовать компенсировать изменив центровку. КМК надо "грузить жопу". Задняя ВЛ удлинится и стабилизирует лодку. Или скег.
Сообщение asi2007@ukr.net » 03 сен 2019, 00:59
Ну да, пригрузив корму курсовая устойчивость улучшится если только в корме идет нормальное сужение.
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 13 сен 2019, 16:26
лодка действительно не догружена...рассчитана на 180-200кг, а реально, в тесте, была пустая, только я - 85кг.
Когда я камней, около 40 кг, догрузил стало лучше.
Нет борт не высокий...
Килеватость в днище есть. В носу и корме - тем более.
Приделаю небольшой плавничок в задней части и испытаю еще раз.
Сообщение asi2007@ukr.net » 13 сен 2019, 17:50
CO6AKA писал(а):
13 сен 2019, 16:26
И фото - лучше один раз увидеть...
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 16 сен 2019, 14:04
Фото, на котором видно дно только такое.
Сообщение asi2007@ukr.net » 17 сен 2019, 03:00
Ну это судя по всему это таки морской каяк.
Наверное просится руль, раз управляется плохо.
Утяжелять балластом не вижу смысла, вряд ли это поможет.
Руль или скег решит проблему.
Сообщение HEKOT » 17 авг 2020, 21:38
Вчера впервые за последние полтора года вышел на морском каяке. Что-то я вообще не могу понять, КАК ЭТО можно грести?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
