Приемы выхода из каяка sit-in на сушу
DICOM
Сообщение DICOM » 02 июн 2020, 03:57
Приветствую всех участников форума.
Объясните, пожалуйста, какие есть приемы, а может приспособления для выхода из кокпита каяка с декой на сушу? Как выходить на морском пляже, понятно. А как это делать при сплаве по лесным речкам, с течением 1-2 м/сек, без оборудованных мест?
Пляжа нет, склоны травянистые, достаточно крутые, в местах с пологими склонами, обильно растет осока. Глубина воды между бортом и склоном около 40-50 см, ближе не прижаться, с противоположного борта, значительно глубже.
Пробовал так, осторожно вытягиваю зад на деку позади кокпита, ноги ставлю на сидение. При попытке поставить ногу между склоном и бортом, не хватает инерции, нога увязает в жиже и падаю не в сторону склона, а на каяк, в результате вес сырой, а каяк успевает хлебнуть 20-30 литров воды.
Спасибо.
П.М.
Re: Приемы выхода из каяка sit-in на сушу
Сообщение П.М. » 02 июн 2020, 08:27
Собственно,не понятен сам вопрос. Опору на весло при посадке-высадке что-то мешает сделать?
Dibenzoksazepin
Сообщение Dibenzoksazepin » 02 июн 2020, 12:47
Я кладу весло позади кокпита поперек каяка и опираю его одной лопастью на берег. После этого опираюсь обеими руками на весло, смещая центр тяжести чуть в сторону берега, подтягиваюсь и сажусь на шафт, ступни перед сиденьем. Потом выношу ноги на берег и встаю, всё это делается с опорой на шафт весла. Не знаю правильно ли, но пока при входе-выходе не купался.
DICOM
Сообщение DICOM » 02 июн 2020, 14:31
Спасибо за ответы.
Прием с веслом известен. Пользовался им в позапрошлом году, но не долго. При выносе ноги из кокпита, лодка начала отплывать от берега, меня качнуло в сторону берега, лопасть скользнула вниз по мокрой траве, каяк начал выскальзывать в сторону речки. В результате опоры на алюминиевый шафт, он сломался в районе замка. Весло было бюджетное, но все равно жалко. Пришлось временно ремонтировать за счет вставленной палки и скотча, чтобы доплыть до места. Как вариант, можно возить с собой кусок трубы с перпендикулярным штырем на конце для лучшей фиксации на склоне.
Углубление в корпусе каяка под весло, в моей модели, отсутствует. Для надежного крепления весла (поперек каяка) выпускаются специальные зажимы, устанавливаемые позади кокпита. Если бы такие стояли, то каяк бы не вывернулся и возможно, поломка не произошла. Хотел поставить их, но они достаточно высокие и думаю будут мешать посадке/высадке из каяка без весла. Пока воздержался от покупки.
Может есть другие варианты? Дело в том, что мой вес хорошо за сотню и особой ловкостью не обладаю. Если есть надежное приспособление, готов изготовить и опробовать.
Сообщение evgeny_shmyrin » 02 июн 2020, 16:15
а в чем проблема?
Под каждый тип берега отдельное устройство для выхода иметь?
Найти подходящую площадку для выхода...
Может здесь что-то полезное найдете https://www.kayakpaddling.net/ru/
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
DICOM
Сообщение DICOM » 02 июн 2020, 16:26
За несколько дней сплава, бывает нет ни одного удобного места для высадки из каяка, это не Карелия с каменистым грунтом. Устройство должно быть универсальным, под мягкий грунт, иначе теряется смыл.
Понимаю, что каяк не оптимальная лодка для таких сплавов. На каркасной байдарке, по тем же речкам, за пару недель сплава, ни разу мокрым не был.
Думал об установке откидного аутригера, но как он сможет помочь? Лодка будет устойчива, но и берег будет дальше.
DICOM
Сообщение DICOM » 02 июн 2020, 20:00
Имел ввиду такие зажимы для весла.
Неизвестно под какую нагрузку они рассчитаны, предназначены для посадки в кокпит с воды.
Если возить с собой специальную трубу, то крепление можно сделать проще и дешевле, в виде трубы большего диаметра с приваренными ушками для крепления к деке. Труба будет несъемной, но и высота ее будет ниже, а значит мешать будет меньше при посадке в каяк.
VladimrK2
Сообщение VladimrK2 » 04 июн 2020, 18:40
В последнее время, когда нет удобного места, у меня обычно происходит при посадке так: захожу в воду, сажусь верхом на каяк в районе кокпита, ноги в воде на грунте, сажусь на сиденье, после чего закидываю осторожно ноги одну за другой внутрь. При высадке: опираюсь руками на обод кокпита, сдвигаюсь на заднюю деку, одну ногу в воду на грунт, вес тела остается на руках и ноге, потом высаживаюсь другой ногой в воду.
DICOM
Сообщение DICOM » 04 июн 2020, 19:13
К сожалению, кокпит маленький для меня, так не получается. Пропихиваю сначала ноги, потом только сажусь.
VladimrK2 писал(а):
04 июн 2020, 18:40
Так и начинаю делать, но поставить ногу на грунт не получается, глубина обычно у борта на длину лопасти. При попытке соскочить с задней деки, когда одна нога стоит на сидении, не хватает инерции, в результате падаю не на берег, а спиной на каяк и далее вводу.
Ваш способ работает только на пологом берегу, когда дно каяка фактически касается дна водоема и желательно с твердым грунтом.
Как быть?
Toman
Сообщение Toman » 09 июн 2020, 03:03
Тогда да, это реальная засада. Такой каяк совсем не туристический/прогулочный по своему характеру. Пожалуй что в самом деле не обойтись без специальной опорной палки (чтобы не бояться за весло), если всё действительно так. Но вообще как-то странно - что ж это за каяк такой, что у него такой короткий кокпит? Такое нормально для аутентичных гренландских каяков с соотв. кокпитами, для приближенных к ним коротких "океанских" кокпитов, и для слаломных или канупольных каяков. Но ведь вряд ли у вас что-то из этого?
