Безопасность на берегу
Re: Безопасность на берегу
Сообщение Имя пользователя » 11 июл 2013, 19:58
Медвежата остаются с матерью 2 года. Достаточное время, чтобы перенять привычки и навыки.
Сообщение aborigen » 08 сен 2014, 20:47
Вот уж никогда не знаешь, где и чем тебя накроет.
В эти выходные, молодежь заночевала на берегу одного из островов. Ночью взрыв. Один насмерть, один тяжелый и восемь с легкими ранениями. По предварительной версии - эхо второй мировой. Костер, по злой иронии судьбы, развели как раз над неразорвавшимся снарядом.
У нас этот остров и именно этот пляж запланирован был через две недели.
П.М.
Сообщение П.М. » 15 окт 2015, 07:10
Сегодня обнаружил вот такое. http://sredstvo-ot-komarov.ru/po-vidu-p ... vie-sprei/ Никто не пользовался?
Сообщение Имя пользователя » 15 окт 2015, 18:27
Пользовался UDAP. В деле применять не пришлось. Но я не жалуюсь.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/W ... directlink
П.М.
Сообщение П.М. » 16 окт 2015, 09:35
Не сомневаюсь. Несколько лет назад интересовался подобными спреями,но продавцы баллончиков ,обычных,карманных)уверяли,что американские антимедвежьи спреи не проходят по содержанию активного вещества на территории России. И тут я вижу заявленные как противомедвежьи устройства. Не смотря на надпись на баллоне: " не применять против людей" есть некоторые сомнения. Каких-либо стоящих испытаний этих баллонов я не обнаружил.
Сообщение Имя пользователя » 16 окт 2015, 10:20
Заморочки есть с содержанием капсаицина - то бишь перцовки. В Канаде содержание выше 1% не допускается законом, и рассматривается как оружие. В Штатах лимит 2%. Соответсвенно выпускают тут 2 варианта - Канадский и Штатовский. Но если ты едешь в Канаду с территории Штатов, по интернетным данным, таможня дает добро на ввоз и вывоз с декларацией (как огнестрел). В россии чего прописано про перцовку - не знаю. Если будешь брать, бери большой баллон на 350 мл. Маленькие работают с 3-5м. Большие (они магнум называеются) до 8-10 (как попрет с ветром). Не думаю, что ты захочешь ждать медведа, когда он подойдет на 3 м...
А работает это так
https://www.youtube.com/watch?v=U-n51xxF8K8
П.М.
Сообщение П.М. » 16 окт 2015, 10:57
В одном из отзывов на эти баллоны (380 гр) указывается дальность 1-5 м. где-то до 9 м. Концентрацию капсацина вообще не нашел. Вот и колется,и хочется,и представляю свое удивление до невозможности,если обрызганный мишка подходит и шепчет мне на ухо:"Не.братан,ни разу не торкает".
Егорыч
Сообщение Егорыч » 17 окт 2015, 02:26
Или как в мультике про богатырей " Не упал !" :lol: :lol: :lol:
С форума байдарки. Вот у людей фантазия то :facepalm: Но наверно в этом что то есть.
вот некоторые идеи туристической самозащиты предложенные в тему для обсуждения.. от простых и законных до очень незаконных, но и эффективных:
1) газовая сирена - газовый баллончик от пневматики + свисток может быть компактно выполнен в форме пистолета такая сирена может издавать чрезвычайно громкий звук..Как гудок парохода.. главное самому не оглохнуть.. при применении в лесу - уголовно и административно не наказуемо.. многократно перезаряжаемый в походе
2)палка-газовая горелка.. обычная горелка (типа "рожог"), но сделанная из лыжной палочки и с подмешиванием в газ веществ ярко окрашивающих пламя.. такая горелка должна, в некотором роде, быть даже лучше фальшфейера поскольку может создавать столб пламени бьющий в сторону животного продолжительное время - несколько минут и на существенном расстоянии от человека. и также - в отличии от одноразового фальшфейера многократного действия.. горелку также можно использовать для розжига костра
юридически доказать что это оружие типа огнемёта - очень сложно.
3) свето-шумовая палка (портативный газовый ПуВРД) - газ взрывается в трубе и выхлопывает наружу - бабах!!.. таких бабах может быть издаваться 100 раз в секунду.. рёв как от мотора без глушителя.. ну и конечно выхлоп огня и жара на пару метров.. секунд за 30 перегревается.. но за 30 секунд медведь должен дать дёру..
http://www.youtube.com/watch?v=tXBbsGI_5iY
юридически законно .. это просто газовая горелка в импульсном режиме.. ну или модель ракетного двигателя
4) огнемёт.. небольшой портативный огнемёт сделать достаточно легко и очень незаконно , животное может погибнуть или убежать серьёзно пострадав (а потом ослабнув нападать на людей! ) .. Это реальное оружие против животного - но стрелять лучше всё же перед ним создавая барьер из огня..
или вам нужен дохлый обгорелый труп медведя?
5) пирровыстрел - тот же огнемёт но однократного действия в котором огнеопасная смесь вышибается вышибным зарядом.. обычно эта огнеопасная смесь - пиррогель (смесь напалма и термита) .. чрезвычайно липкая и горящая даже под водой с температурой в +2000°С. если такой штукой шибануть в голову медведю, то он мгновенно ослепнет, оглохнет.. потеряет нюх.. и через несколько секунд у него закипят мозги..и животное погибнет.. а вот промахиваться нежелательно.. поскольку перезарядка одноствольной однозарядки занимает секунд 30..
пирровыстрел страшная штука которая совершенно незаконно - проще всего делается из сигнала охотника.. ацетона.. бензина..пенопласта и кое-какой пиротехники из магазина "пиротехника"
стреляет метров на 10.. при промахе уверенно поджигает даже сырые деревья.. потушить нельзя надо просто ждать пока прогорит смесь (около минуты).. и вблизи на огонь лучше не смотреть потому что горит ярко как сварка (глаза будут потом болеть)
6) Копьё-граната оружие ближнего боя.. копьё на конце которого стоит разрывной заряд (лучше кумулятивный) который взрывается при тычке в мишень.. всё необходимое для изготовления покупается в хозмаге и "пиротехнике"
копье предназначено для тех кто любит ходить на медведя с рогатиной, но для сильного удара сил не хватает..
по законам - такой девайс конечно же совершенно незаконен.. на 200%
как видим диапазон самодельных средств защиты может быть достаточно широк:
- от отпугивающих, но зато законных (свисток, горелка)
- до совершенно незаконных,но безусловно уничтожающих (пирровыстрел, граната)
поэтому каждый должен выбирать сам - что для важнее - законы принятые "пехтинами" или здоровье близких:
а пока официоз звучит так: любое живое существо в мире, кроме туриста РФ, имеет право на самозащиту
Сообщение Имя пользователя » 17 окт 2015, 07:12
Фантазии через край. С учетом того, что отгонное устройство надо носить не себе почти всегда. Работает еще вот такая хрень
http://www.walmart.com/ip/Orion-12-Gaug ... 4/16326927
Но это больше если интерес не к твоей персоне, а к имуществу.
И еще, учтите, что миша мстителен. Если вы его перцем посыпали, он может придти позже и все перехерачить, лодку, палатку. Так что использовали балончик - снимайтесь с якоря и меняйте дислокацию. Информация из вторых рук, не из интернета.
Сообщение Shoorick » 18 окт 2015, 08:17
Это самозащита, грубо говоря, для 1/3 случаев. Отпугнуть любопытного, слишком гордого или нерешительного зверя.
Вариант два. Внезапная агрессия. Судя по тому, как, где и с какой скоростью они бегают, если зверь захочет напасть, просто не успеете среагировать.
Вариант три. Проще предупредить зверя о своем присутствии. И тогда (если вы не подбираетесь к его заначке), он может просто отойти и оружие не понадобится.
