Выбор морского каяка для рыбалки, новичок
Re: Выбор морского каяка для рыбалки, новичок
Сообщение aborigen » 19 фев 2018, 06:53
mishav66 писал(а): это реально?
А чеж нереально? Спинингист и должен быть мобилен.
mishav66
Сообщение mishav66 » 19 фев 2018, 07:37
Понятно, осталось определится с каяком, при прочих равных ещё важен маленький вес, поскольку я уже понял что на "дальний кордон" только на моторе есть возможность поближе окучивать но там волок метров 200. Все СОТ весят уже за 30ку, получается что надо смотреть "сит ин"-ны
Выбрать вроде есть из чего, посмотрю потом вернусь за крнсультациями
Как кстати высадка из "сит ин"-на на крутой высокий речной берег? Выполнимая операция?
mishav66
Сообщение mishav66 » 19 фев 2018, 08:01
И в догонку ещё один вопрос, остойчивость у сит-инна должна выше быть при прочих равных?
peterson
Сообщение peterson » 19 фев 2018, 08:09
mishav66 писал(а):Понятно, осталось определится с каяком, при прочих равных ещё важен маленький вес, поскольку я уже понял что на "дальний кордон" только на моторе есть возможность поближе окучивать но там волок метров 200. Все СОТ весят уже за 30ку, получается что надо смотреть "сит ин"-ны
200 метров протащить сот никаких проблем. Я каное Остров по 500 метров волочил, бывало. Оно тоже под 30 ку весит.
Главное, чтобы не по асфальту, а по траве нормально.
Сот почти во всем лучше для рыбалки. И насчёт вылезать из него тоже, особенно на крутой берег.
На многих моделях можно встать, размяться, когда задница от долгого сидения затекает..
Trident 13
Pamlico 100
Остров
y256
Сообщение y256 » 19 фев 2018, 18:50
По поводу доплыва к месту ловли выскажусь. У меня все решилось путем установки электромотора с регулятором. Кроме того, ловить как удобнее стало. Можно потихоньку плыть вдоль камыша, можно практически остановиться по типу gps-якоря, стоять спиной к ветру или стоять против течения. Рулю ногами, скорость и реверс на блоке управления под левой рукой. Трайдент 13.
mishav66
Сообщение mishav66 » 20 фев 2018, 19:53
Мотор не вариант
Вот про такой что можно сказать TRITON KL-02? https://kayak-market.ru/kayak/sea-tourism/6599/
По идее должен быть достаточно ходким и всё ещё достаточно остойчивым?
Нравится ещё STRIDER XL http://www.winnerkayak.com/kayaks/Power-kayaks/177/ Здесь по идее не должно быть проблем с остойчивостью а как с ходкостью? Понятно что она меньше чем у номера 1, а насколько?
Нк и если сравнить с вышеперечисленными STORM KAYAKS R10? https://vk.com/market-87430396
По весу он мне больше всех подходит.
Из СОТов STARK KE-22 вес ещё подходящий но смущает колодец заделанный куском оргстекла на заклёпках которые запросто течь могут ну и вобще эта конструкция явно не прибавит скорости и назначение её для меня тайна
https://186816.selcdn.ru/kayak-market/i ... tock_8.jpg
ну и скрипя зубами тк уже явно тяжелее необходимого ANGLER PRO KS-11 он же помоему Наврал http://каякмастер-64.рф/index.php?route=product/product&path=20_60&product_id=56 и конечно Дэйв http://www.winnerkayak.com/kayaks/Power-kayaks/15/
Кто нибудь хотябы теоретически их раставил бы по ходкости и остойчивости.
И да ещё WOODY KW-12 https://kayak-market.ru/kayak/sea-tourism/1211/
и Wilderness Aspire 105
Riot Enduro 12
Как это всё раставить по скорости остойчивости не принимая пока во внимания приемущества СОТов над СитИнн-ами для рыбалки?
Сообщение aborigen » 20 фев 2018, 20:11
Не вдаваясь углубленно в каждую из конструкций:
Длиней (ватерлиния) = быстрей.
Шире = остойчивей.
Посадка ниже = остойчивей и гребля правильная.
"Тримаранные" обводы = остойчивый, но тупой.
peterson
Сообщение peterson » 21 фев 2018, 00:18
mishav66 писал(а): Как это всё раставить по скорости остойчивости не принимая пока во внимания приемущества СОТов над СитИнн-ами для рыбалки?
Из всего списка самый правильный для рыбалки это ks11, несмотря на то что он тяжелее остальных.
Китайсы содрали его с трайдента ультра 4,3 ,а это признанный в мире бренд среди рыбацких лодок.
В меру быстрый и со всеми нужными плюшками.
Он безопасный для новичков,если упасть с него можно обратно залезть и плыть дальше.
Туринговые с маленьким очком вообще не вариант. На них сначала надо будет учиться ходить правильно, осваивать всякие штучки для самоспасения.
А разные лоханки типа aspire и прочие рекрики полуситины всё это баловство и деньги на ветер. На них только по прудам и малым речкам рысачить.
Ну это все лично мое мнение исходя из 11 летнего опыта рыбалки с кияков этих. Вообще лучше для начала попробовать все это дело и понять для себя,а нужно ли мне все это или правильнее катер прикупить...
Trident 13
Pamlico 100
Остров
mishav66
Сообщение mishav66 » 21 фев 2018, 07:32
А за STARK KE-22 что можете сказать? Ценник у него значительно гуманнее, да и легче заметно.
peterson
Сообщение peterson » 22 фев 2018, 06:51
mishav66 писал(а):А за STARK KE-22 что можете сказать? Ценник у него значительно гуманнее, да и легче заметно.
Это лучше, конечно, спрашивать у того кто его юзал в живую.
На фотографиях народ рыбалит с него, значит имеет право на жизнь.
Мне лично тоже не нравится эта дурацкая опция, прозрачное окно в подводный мир. Чего там смотреть,не понятно..
Лучше бы под датчик эхолота нишу сделали, как на американских..
По поводу надёжности в плане протечки воды тоже не ясно.
Китайцам особо доверятся нельзя, могут свинью подложить в самом неожиданном месте.
Trident 13
Pamlico 100
Остров
