троллинг с каяка
- П.М.
Re: троллинг с каяка
Погугли "клей для полиэтилена". Или привари.
Приклеил на двойной (тостый, черный) скотч. Ощущение что намертво. Если будет отрываться по краям заклепками укреплю. И будет мне счастье...
Троллил с 13 фитового каяка и довольно успешно. Перед собой наклеил на каяк вот такую штуку:
https://www.amazon.ca/Scotty-Glue-Infla ... sqxbdakf_e
На ней было что то типа очень сильного скотча, у меня каяк был года 4 я потом я его так и продал.
К этой площадке нужен сам держатель, типа этого:
https://picclick.com/Scotty-Powerlock-B ... 41186.html
Самое главное когда клеить ту первую шнягу надо все правильно расчитать - удочка в держателе не должна мешать гребле но быть легко достижима что бы ее можно было вставить и достать без проблем.
PS: нашел старую фотографию с креплением
- holder.jpg (86.3 КБ) 7679 просмотров
Я понимаю, что два года прошло, но другие люди могут захотеть сделать тоже самое. Разумно прикрутить прямоугольник из фанеры восльмерки (например) к которому можно смело прикручивать болтами из нержа всё что угодно. Мест креплений эластичного шнура на этом каяке хоть отбавляй.
Второй вариант;
На счет держателей удочек, вполне нормально используются обрезки сороковой канализационной трубы, раздатой на горячую или прямую на концах. Эти цилиндрики прикручиваются жгутовками крупного размера к пластиковым ящикам например, которые используют как кофры для разного хлама. Вот этот самый пластмассовый ящик и можно примотать элестичным грузовым канатом к штатным крепежным кронштейнам каяка. Цена вопроса более мизерная, чем можно себе это вообразить.
Примеры ситонтоп
Второй вариант;
Примеры ситонтоп
- Regerald
Имхо, к полиэтилену клеить что-то особого смысла не вижу. Просверлить отверстия 4мм и затянуть винтами. Если надо будет потом снять, то четыре маленькие заглушки будут смотреться эстетичнее чем клеевое пятно.
А я вот голову ломаю как бы эхолот на деку прикрутить. Хотелось бы убрать всё в герметичную коробку (провода, аккумулятор) и коробку эту уже под резинки, эхолот на стенку коробки. Но всё не найду ничего подходящего.
Вот что-то вроде такого бокса, но пообьёмнее:
https://www.melontapiste.fi/tuotteet/su ... s-deckbox/
Может выручить герметичный пластиковый ящик для электрики. Продаются разных размеров. Открываются не иначе как при помощи отвертки. Не дешево. Имеют места для герметичных кабельных вводов.
Компания Pelican производит самые разнообразные гермоящики, размеры от ойфончика до винтовки и промышленных осветительных систем.
фото уловов на эти снасти есть?
