Якорь для морского каяка
y256
Re: Якорь для морского каяка
Сообщение y256 » 15 апр 2018, 06:46
Я прикручивал скобы нержавеющими шурупами. Потом мне не понравилось, открутил и заплавил отверстия. В итоге сделал так. У моего каяка на носу есть два штатных болта - на них прикрепил нержавеющую пластину с отверстиями под блок-шкив (купил со съемной дужкой). На корме установил транец для электромотора и тоже сделал отверстия, только второй шкив креплю через резиновый амортизатор. Утку наклеил на двусторонний скотч.
эдуард
Сообщение эдуард » 17 апр 2018, 17:33
Вроде понял как крепить такой тип http://rivet-nuts.ru/gayka-zaklepka-rezinovaya/m5/cn184
соберу конструкцию покажу что получилось
Modest
Сообщение Modest » 17 апр 2018, 22:56
Я использую якорь Купера. Держит супер!
Кошки раскладные пробовал до этого, те держат только на спокойной воде.
DDD
Re: установка оснастки на каяк под якорь
Сообщение DDD » 11 май 2018, 00:14
эдуард писал(а):Всем привет, ожидаю приход каяка к концу мая, заранее готовлю комплекутющие на его обвязку.
На алиэкспрессе купил комплект на установку подвижного линя под якорь
https://ru.aliexpress.com/item/Kayak-An ... 0.0.qya2ku
Собственно вопрос. Каким технически способом монтировать на корпусе каяка крепеж. Есть винты и какие то бобышки к ним.
Как это устанавливать не пойму, в интернете ничего не нарыл.
Помогайте или советом или ссылкой.
Заранее СПС.
Добрый день. Не знаю,успел или уже поздно, вот небольшой видео-обзор подобной "скользящей якорной системы".ТПребует небольших улучшений. Позволяет освободить якорь, не нагружая элементы системы.https://youtu.be/k6nvz4S1tMU
A-X-L
Re: Якорь для морского каяка( помогите советом )
Сообщение A-X-L » 18 сен 2019, 22:45
Есть якорь кошка 3.2 кг складной и в комплекте цепь 3 метра - помогите с выбором размера цепи достаточно или много 3 метра, или полтора метра ,.Сколько цепи оптимальныая длина ?
Сообщение aborigen » 18 сен 2019, 22:55
Якоря на каяк и килограммового за глаза хватит. Зачем цепь? Веревка отлично справляется и весит ничего. Вам же всё это таскать потом. Длину по глубинам подбирайте.
A-X-L
Re: aborigen
Сообщение A-X-L » 18 сен 2019, 23:12
Я говорил я живу в Шотландии и море Северное , якорь 3.2 кг нормально будет а цепь 3 метра в комплетации , смотрел много видосов цепь это усилитель, вопрос - 3 метра , 2 или 1.5 места- так помогите с выбором длинны цепи
Re: aborigen
Сообщение aborigen » 18 сен 2019, 23:51
В смысле вода холодней чтоли и поэтому якорь нужен тяжелый? :)
Делайте как считаете нужным, просто потом вспомните аборигена :) А на море вобще каяк безопасней не якорить, а ловить в дрейфе.
A-X-L
Сообщение A-X-L » 18 сен 2019, 23:58
Спасибо Абориген за совет, буду делать как требует техника безопасности ;)
A-X-L
Сообщение A-X-L » 19 сен 2019, 21:32
Установка якоря на Каяк
