Страница 8 из 9
Re: Хранение каяков
Добавлено: 08 ноя 2017, 05:31
VKS
Храню как показано на картинке 2, т.е боком с помощью двух ремней:
За сезон хранения нос и корма провисли в одну сторону, каяк получился дугой )))
Перевесил зеркально, за 2 месяца почти выровнялся.
В итоге, считаю картину 2 не годной для хранеия.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 25 июл 2018, 08:42
dmotor75
Сделал крепление на 3 лодки из бруска 50х50 и уголков от стеллажа. Ксе стоит на полу и крепится к стене уголками 50х50. Крепление для 3-й лодки внизу не установлено, т.к. уголок закончился. На бруски положил пенку и примотал серым скотчем.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 05:28
где
Всем привет,
А вот поделитесь, кто делал свободностоящие X-образные (как туристические табуретки - рама и ремни/парусина) подставки под лодки сам?
Сварочника у меня нет, из пп-труб спаивать оно хилым будет, предполагаю, дешманские стульчики из спортмастера итп - как тут выше правильно заметил купивший фабричные стойки владелец, это узко и низко.
Посещают мысли насчет двух X-образных стоек (подставок) под клавишные синтезаторы с авито и самого дешевого буксировочного троса из автомагазине, пущенного на поддерживающие стропы. Цена вопроса не должна превысить трех тысяч рублей за две складные стойки, на которых каяк получит возможность возлежать на уровне пояса.
Как считаете, здравая идея?
И очень интересно взглянуть на самодельные конструкции из дерева. Соединение"в шип" частей рамы с моими кривыми руками, наверное, хорошо сделать тоже не получится, но вдруг есть другой способ?
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 06:37
Два туристических складных стула со спинкой. Спинка отпиливается.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 08:35
Сквозное отверстие и болт с гайкой.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 17:09
где
fishmonger писал(а): ↑09 июл 2021, 08:35
Прошу прощения что неточно выразился, с шарниром все понятно, имелись в виду части рамы соединяемые под прямым углом (поперечины). Если рама прямоугольная 4 соединения в каждой половинке из двух соединенных шарнирно, если каждое эээ полурамие с одной "ногой" - то соединений два, но они более нагружены.
Бруском поверх или косынками жестяными из хоз.магазина как-то колхозно совсем... Но видимо так и надо делать.
А все от лени научиться варить, даже сварочник со всеми причиндалами имеется
HEKOT писал(а): ↑09 июл 2021, 06:37
Так низко, узко, неудобно, хочется чтобы на уровне пояса, чтоб не нагибаться - как на стандартных стойках используемых в спорт.секциях.
Поэтому и вышли на сцену синтезаторы
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 17:44
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 17:53
Если делать из металла, вряд ли понадобится сварка. К тонкостенным никелированным трубам в магазинах в продаже есть уголки для соединения.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 09 июл 2021, 21:40
где
fishmonger писал(а): ↑09 июл 2021, 17:53
Я правильно понимаю, Вы про такие штуки:
https://leroymerlin.ru/catalogue/sistema-dzhoker/
Они винтом гнуться (болтаться из-за люфтов)не будут, будучи собранными в прямоугольные рамы?
И пытаюсь пофантазировать, что еще без сварки, прочно и не разорительно... Два П-образно согнутых прутка арматуры толстой (миллиметров 16) с отверстиями в ножках под соединительный болт?
Re: Хранение каяков
Добавлено: 10 июл 2021, 00:33
sp1ash
2 основания от гладильных досок?
