Страница 7 из 9
Re: Хранение каяков
Добавлено: 25 мар 2014, 23:23
AlekseySP
Legalizer писал(а):Правила простые:
1. не оставлять надолго (недели, месяцы) лежа вниз дном (оно может замяться, особенно в жару);
2. хранить либо подвешенным, как у вас (но для упрощения за две точки), либо лежа вверх дном на двух поперечинах. В обоих случаях лучше чтоб опоры приходились на воображаемые линии, делящие лодку на трети;
Храню каяк лежащим на дне, на пенопластовых подложках (шли с каяком), которые по форме дна и упираются в воображаемые линии делящие каяк на трети.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 27 мар 2014, 19:06
Seabird? :)
Re: Хранение каяков
Добавлено: 27 мар 2014, 23:36
Самая сильная деформация на солнце и под грузом.
Legalizer писал(а):не вешать на боку надолго
Почему?
Вот одна из рекомендаций от производителя:
http://www.wildernesssystems.com/educat ... k_storage/
Естественно, при соблюдении условия:
На мой взгляд, так даже лучше, чем подвешивать дном вниз, ведь в поперечной плоскости каяк жестче.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 28 мар 2014, 17:28
Не знаю, что там думает Wilderness (хотя инструкция с приведенной тобой картинкой будет отправляться всем нашим клиентам), но мне кажется, что в таком варианте лодка может несколько поплыть. Впрочем, не проверял нарочно :)
Re: Хранение каяков
Добавлено: 28 мар 2014, 20:17
Necky:
"Храните кокпитом вниз, на боку или на торце". Далее все те же рекомендации про подвеску.
http://www.neckykayaks.com/general.aspx?id=1663
P&H:
Опять же про подвеску, плюс: "Можно также хранить на боку, на мягкой ровной поверхности, дном к стене. Можно также хранить в перевернутом положении вне помещений."
http://www.phseakayaks.com/PHownersManual0408.pdf
Wavesport:
"Можно хранить на боку или в вертикальном положении, но только временно. ... Длительное хранение на параллельных брусьях дном вверх, с равномерным распределением веса".
http://www.wavesport.com/pages/index/resources/how_to
Все сходятся в том, что надо выливать воду, не хранить на солнце, не класть дном вниз. В остальном возможны варианты. Чаще всего советуется подвеска на ремнях или хранение на брусьях.
Добавлено: 24 окт 2016, 14:14
BelAlexey01
Привез каяк, распокавал, нафотал, подвесил в одного... Устал...
В приморье вода еще теплая +12 но температура воздуха +8 и не хочется морозить себе что ниже поясницы :)
Ждем первую рыбу (Минтай) у берегов Владивостока в апреле, когда вода прогреется до +5 да и на воздухе будет получше
:fisherman: :sit-on-top:
Жду коментарии по поводу хранения на вот таких держателях, под каяком будет еще стоять машина...
Надеюсь зимой ничего не случиться.... Был у кого опыт такого хранения?
Добавлено: 24 окт 2016, 15:48
Каякмастер
Я так хранил. Только я бы еще за боковые ручки привязал за соседний профиль чтобы распределить нагрузку с середины. Мало ли. LLDPE материал крепкий но мягкий. Каяки не рекомендуется хранить вверх дном лежа не земле длительное время. Я думаю и в этом случае тоже правило. Чтобы не деформировался дополнительная точка крепления в середине будет плюсом.
Добавлено: 24 окт 2016, 17:31
BelAlexey01
Каякмастер писал(а):Я так хранил. Только я бы еще за боковые ручки привязал за соседний профиль чтобы распределить нагрузку с середины. Мало ли. LLDPE материал крепкий но мягкий. Каяки не рекомендуется хранить вверх дном лежа не земле длительное время. Я думаю и в этом случае тоже правило. Чтобы не деформировался дополнительная точка крепления в середине будет плюсом.
Протяну остаток веревки под дном, да бы распределить нагрузку, а вот ручки я наверное трогать не буду :nea:
Добавлено: 24 окт 2016, 19:17
nnbot
BelAlexey01 писал(а):
Каякмастер писал(а): Протяну остаток веревки под дном, да бы распределить нагрузку, а вот ручки я наверное трогать не буду :nea:
За ручки вешать категорически нельзя. Сделайте две петли из широкой стропы, например, между соседними балками, в них вставьте каяк.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 12 мар 2017, 02:12
Vodaho
Маленький решил подвесить на веранде, чтоб далеко до машины не таскать.
Сдаётся мне, ничего ему не будет, ни в каком варианте хранения, окромя прямого солнца.
Рекомендации производителей наверняка имеют смысл в жарких широтах, где их основные покупатели обитают, а на широте Москвы никакие полимеры не текут вроде
