Страница 5 из 9
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 14:37
Будете смеяться, но оптимальный вариант для избежания деформации - СТОЯ. Боком или днищем вниз сильно зависит от обводов. Круглые обводы довольно жесткие в любом направлении - их можно и днищем вниз. А с плоскими скулами на боку самое то. Хотя это не настолько критично.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 18:43
скобы и т.д. наверно в 120 евро на 2 лодки обошлось
Т.е. они не из нержавейки? :nea:
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 18:52
Eugene
fishmonger писал(а): Т.е. они не из нержавейки? :nea:
Нет...
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 18:59
Нет...
Весьма скептически отношусь к коррозионно-нестойким деталям, имеющим вероятный контакт с морской водой (а с каяка таки может что-нибудь вытечь).
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 19:07
Eugene
fishmonger писал(а): Весьма скептически отношусь к коррозионно-нестойким деталям, имеющим вероятный контакт с морской водой (а с каяка таки может что-нибудь вытечь).
Теоретически верно. Практически посмотрим. Все таки соприкасается с каяком только строп.
В режиме использования каяки висят дном вверх, т.е. заблудшая вода маловероятно, что попадет на такелаж.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 05 дек 2011, 21:02
Имя пользователя писал(а):Будете смеяться, но оптимальный вариант для избежания деформации - СТОЯ. Боком или днищем вниз сильно зависит от обводов. Круглые обводы довольно жесткие в любом направлении - их можно и днищем вниз. А с плоскими скулами на боку самое то. Хотя это не настолько критично.
Не будем смеяться. Это верное суждение, как показывает опыт. Однако стоя не всегда получится, тем более в гараже, ведь лодка-то длинная.
Еще вариант - положить на две жестких поперечины днищем вверх, только в этом случае надо следить, чтобы на опорах лодка лежала плоскими частями (к примеру лючками грузоых отсеков чтобы опиралась). Собственно я так и храню лодки.
А вот хранить на боку я бы не рекомендовал, поскольку лодка может несколько искривиться, особенно если погода жаркая. Впрочем, это так если мы говорим о длительном хранении и romo-mold полиэтилене.
Suspenz Universal Portable Boat Stand
Добавлено: 11 ноя 2013, 20:31
artembar
Прикупил себе на Амазоне (http://www.amazon.com/) стойки для каяка и храню два из них на стойках.
Называются Suspenz Universal Portable Boat Stand
Стоят 60 долларов за пару.
Под корму третьего каяка поставил тележку...
Как то так... :)
Re: Хранение каяков
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:26
П.М.
Великолепно. В московских магазинах видел подобное,называется "стул складной туристический",приблизительно 10 баксов за штуку... :)
Re: Хранение каяков
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:32
А мне вспомнились офисные стулья и соответствующая тема про "Был офис, стал каяк":)
Самостоятельная постройка каяков / Не так страшен черт....
Еще, самодельничаю мало, но кажется, что такое легко сооружается из нескольких досок или даже палок.
Re: Хранение каяков
Добавлено: 11 ноя 2013, 21:44
artembar
П.М. писал(а):Великолепно. В московских магазинах видел подобное,называется "стул складной туристический",приблизительно 10 баксов за штуку... :)
Тоже видел... и даже ставить каяк пробовал на них... :)
Лопатой, при не имении топора, тоже можно деревья рубить... :D
Те стулья совершенно не тех размеров и их не удобно использовать. Я не говорю, что не возможно, просто они для других целей сделаны и их размеры и строение соответственно под свои задачи. Каяк на тех стульях фигово стоит, стремиться свалиться.
Для людей не стремящихся к красоте и гармонии можно вообще не заморачиваться... можно вообще стены в гараже не красить, потолок не белить, с освещением не заморачиваться (свет то через врата проходит, вполне достаточный), а каяки просто на пол класть.
У меня вопрос в деньгах не стоит. Я сторонник того, что не вещи дорого стоят, а мы мало зарабатываем!
Было время каяки просто лежали на полу.
А потом на табуреточках стояли.
И вопрос не в том, что у меня смекалка отсутствует и я не могу углядеть где-то чего-то или смастерить и приспособить нечто рукодельное... Просто я могу себе позволить вещь предназначенную под потребность, а не приспосабливать нечто иное. Мне проще денег заработать и потратить на то, что мне нравится и на то, что хочется, чем заниматься всякой фигнёй и приспособленчеством.
