Ремонт разборных весел
Puschistik
Re: Ремонт разборных весел
Сообщение Puschistik » 14 окт 2019, 01:55
Китайцы убивают творчество на корню..
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 дек 2020, 06:13
Привет каякеры - подскажите, есть карбоновое весло с повернутыми ложками - недорого, хочу разрезать по середине, вставить трубку алюминиевую или просто склеить стекловолокном и сделать ложки в одной плоскости, что бы не вертеть веслом. Нормальная идея?
Maxno
Сообщение Maxno » 26 дек 2020, 06:47
Ну, Оскар Батькович утверждает, что нормальная, если только по ветру грести. Против ветра могут быть "нюансы". Ну и в целом, этот подход непопулярен, а с овальным шафтом может быть просто неудобно. А может и не быть.
Сообщение HEKOT » 26 дек 2020, 13:31
Портить вещь - плохая идея. А зачем грести без поворота?
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Сообщение asi2007@ukr.net » 26 дек 2020, 17:41
HEKOT писал(а):
26 дек 2020, 13:31
не хочу лишний раз кисти нагружать (была проблема) и ветренную погоду не выхожу
Maxno писал(а):
26 дек 2020, 06:47
Да шафт вроде круглый. А вот ложки именно ложки - не плоские лопасти. Сейчас фотку скину
вот эти светлые вставки возле ложки - похоже на ремонт?
Сообщение HEKOT » 26 дек 2020, 18:43
По фото не очень понятно. Это термоусадка вроде?
Вообще, некоторые вёсла продаются в несобранном виде: отдельно шафт, отдельно лопасти. Может, твоё именно такое было.
Как вариант, рассмотри установку замка. Тебе сразу будет и возможность регулировки угла и длины, и складное весло.
ЗЫ: а тот тут заполонили всю страну антинародными нескладными вёслами... :D
Retropaddler
Сообщение Retropaddler » 28 дек 2020, 05:54
Если опереться на мировой опыт, то у подавляющего числа гребцов весло с разворотом. Даже у бурноводных. Могу обосновать этот выбор, но предлагаю поверить в их правоту. В Вашем случае разворот правый. Грести надо, крепко держа весло правой кистью, а в левой кисти в момент правого гребка шафт проворачивается. Привыкаешь после первой тренировки или ходового дня. Поверьте профессионалам. Правда, веслом с левым разворотом грести будет неудобно (но возможно). Моё мнение - неразборное весло пилить только в крайнем случае.
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 дек 2020, 07:26
Retropaddler писал(а):
28 дек 2020, 05:54
Да вот и не хотел бы пилить - морока.
Нужно будет попробовать погрести с разворотом, но вот как раз правая рука в кисти была когда-то травмирована (
Madsis
Сообщение Madsis » 19 мар 2023, 11:08
Всем добрый день!
Покупал каяк, с ним досталось стеклопластиковое весло TNP Wolferine.
Проблема в том, что замок, похоже, не разбирали и он "благопооучно" закис.
Попытки пролить WD-40, отмочить, нагреть феном (в различных комбинациях), обстучать никаких плодов не принесли.
Замок, как я понял, винтовой.
Соответственно стоит вопрос: оставить всё как есть и таскать весло в неразборном виде или попытаться разобрать - похоже, если нагреть сильно, можно будет извлечь замок из половинок шафта?
Тогда вопрос, чем и как заменить родной замок. На Али в продаже довольно много замков для весла отдельно, но вот вопрос монтажа вызывает затруднение. Не хочется в результате остаться с двумя половинами весла на руках.
Может, кто-то уже сталкивался с подобным и может посоветовать метод разбора закисшего замка.
Сообщение HEKOT » 19 мар 2023, 13:00
Весло в морской воде купалось? Попробуй в водичке поотмачивать. Если конструкция позволяет (а не как у Вернера, например), потихонечку, вращательным движением пробуй стронуть с места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
