Ремонт полиэтиленовых каяков
Круглый Филин
Re: Ремонт полиэтиленовых каяков
Сообщение Круглый Филин » 23 июл 2014, 04:49
noise писал(а):
Круглый Филин писал(а):Ха-ха))) Думаю многие поржали, увидев эти "царапины".
Ничего с ними можно не делать, особенно учитывая то, что полиэтилен это такой материал, который лучше всего ремонтировать методом покупки нового каяка :)
А вообще в теме есть рекомендации как такое ремонтировать.
(эх, мне бы такое днище, новенькое то есть )))
Если Вас правильно понял, то это ничего страшного!? :roll:
Совершенно ничего страшного. Можно попробовать немного косметически подправить обычной зажигалкой (не турбированной). Или зашкурить шкуркой, чтобы гладко было.
Как-нибудь при случае взгляните на днище каяка для экстремального сплава ;)
WS Tsunami 145, Смена1 2 штуки(предоставлены производителем, обе расклеились, не рекомендую), Щука1 (хорошая, но не для холодной или открытой воды, нынче разобрал на гермы)
noise
Сообщение noise » 23 июл 2014, 05:14
Данное зрелище не представляется возможным... Покажите фото плиз для сравнения и возможного успокоения...
MAY_DAY
Сообщение MAY_DAY » 23 июл 2014, 06:14
Если Вас успокоит,думаю на скорость не влияет совсем :)
Вы считаете правильным искать для соответствия подобные примеры? На сплавах ещё нужна каска.
Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого (Сократ).
noise
Сообщение noise » 23 июл 2014, 13:57
MAY_DAY писал(а): Вы считаете правильным искать для соответствия подобные примеры?.
У меня нет достаточного опыта для оценки и сравнения.
П.М.
Сообщение П.М. » 28 июл 2014, 08:37
Народ,тут пришла в голову мысль. В продаже встречаются надувные лодки,выполненные из хайпалона. Второе имя этого материала- хлорсульфированный полиэтилен. Ремнаборы и клеи для ремонта пробоин существуют. Например,клеи ORCA. если кто-то решит поэкспериментировать с ним для ремонта ПЭ лодок,был бы интересен результат.
Круглый Филин
Сообщение Круглый Филин » 28 июл 2014, 17:36
П.М. писал(а):Народ,тут пришла в голову мысль. В продаже встречаются надувные лодки,выполненные из хайпалона. Второе имя этого материала- хлорсульфированный полиэтилен. Ремнаборы и клеи для ремонта пробоин существуют. Например,клеи ORCA. если кто-то решит поэкспериментировать с ним для ремонта ПЭ лодок,был бы интересен результат.
Есть более точная инфа о клее? Гугл на вскидку дал один на основе эпоксидки и ещё неопреновый, может какой ещё?
Но, ИМХО, ХСП хоть и на основе полиэтилена, но уже ближе к резинам. Он даже приобретает такое свойство как вулканизация.
Scooter
Сообщение Scooter » 08 авг 2014, 06:20
А микроцарапины на полиэтилене можно заполировать (ну как на машине) и чем?
и еще: покрывает ли народ чем-нибудь днище Каяка для лучшей скользячки?
Сообщение Shoorick » 08 авг 2014, 18:01
Царапины на полиэтилене - его естественное состояние. Попользуйтесь чуть побольше и смиритесь:)
Про смазку вопрос неоднозначный, дискутировали здесь: Оборудование и обслуживание морского каяка / Смазка для лучшего скольжения в воде
womak
Сообщение womak » 14 авг 2014, 23:18
Вопрос по ремонту…
У меня есть двухместный китайский сит-он-топ. ИзображениеЯ его не часто эксплуатирую. Но боковые и кормовая ручки для переноски\транспортировки уже заметно расшатались. В результате чего во внутрь каяка поступает вода. Эти ручки крепятся на одном саморезе с каждой стороны… Каяк, получается , тяжелый и полиэтилен не держит, «разбалтывается». Думаю заменить саморезы на ручках на болты с кузовными шайбами и посадить это все на герметик.
Такой вариант возможен? Какой герметик лучше использовать?
Еще интересует, как крепятся подобные ручки в «брендовых» каяках?
Вся прочая фурнитура также прикручена саморезами, которые торчат внутрь сантиметра на 2… Это вообще нормально или их тоже нужно менять, но, к сожалению, с гайками там не везде подлезешь…
Сообщение Shoorick » 14 авг 2014, 23:30
В другом месте (крепление упоров и сиденья) другого каяка ставил болты с прорезиненными шайбами. Герметик не заливал. Работает.
