Страница 12 из 13
Добавлено: 20 сен 2019, 00:02
Лайк! Так вот для чего эти отверстия! (шучу)
Но я бы оставил телегу на берегу, вы же все равно на то же место возвращаетесь. Приковать цепью к столбу... я так когда то делал.
Добавлено: 20 сен 2019, 15:31
диванкаякер
Ее не прикуешь, она разбирается вся за минуту
Добавлено: 21 сен 2019, 03:58
Не, ну каким жлобом нужно быть что бы тележку скомуниздить. Жаль.
П.С.
Но я думаю ничего с ней не случится - ну зачем ее красть? Тем более на пляже.
По крайней мере я свою приковывал к дереву недалеко от пляжа никогда проблем не было.
Добавлено: 05 апр 2020, 05:07
Regerald
Поделюсь простым способом изготовления тележки под любой конкретный каяк, чтобы подходила под обводы, идеально сидела и не ёрзала. И очень негорого стоила.
У меня ушло: два колеса, труба (ось), алюминиевая полоса и метр импрегнированной доски 100х22мм, клей, шурупы, краска. К сожалению, фото процесса не делал, но думаю и так понятно.
Один кусок доски разрезаем на две рейки вдоль, их через резинки накладываем на каяк на то место, где тележка будет потом устанавливаться, прихватываем липкой лентой. Приклеиваем на монтажный клей сверху по месту поперечную часть, выструганную из оставшегося куска доски. Ждём.
На следующий день снимаем эту конструкцию, и усиливаем склейку шурупами. Надо засверлить под шурупы отверстия, иначе форма может исказиться. Я привинтил также полоску алюминия для пущей жесткости, хотя не факт что она нужна. К доске с низу прикручивается трубка на 20 миллиметров - ось для колёс.
Тележка очень хорошо себя показала. Вожу каяк до воды по гравийке ~500 метров до воды в одну сторону.
Добавлено: 05 апр 2020, 11:55
Жаль, что неразборая. Можно было бы в лодку класть. У меня разборная, но сама конструкция хреновая.
Добавлено: 06 апр 2020, 15:21
Regerald
Есть такое. Я решил что мне разбирать её не надо, на берегу оставляю.
Как вариант можно крепить её вверх-ногами под резинки на дэку, она там хорошо держится. Можно при этом еще снять колёса, в них ~80% веса. Конечно, будет всё-равно парусить и некрасиво выглядеть.
Добавлено: 06 апр 2020, 19:06
Колёса помрут быстро от соли.
Добавлено: 06 апр 2020, 19:34
Regerald
Колёса снять и в багаж, под крышку.
Вообще, колёса я купил полностью пластмассовые, на подшипниках скольжения, чтобы не ржавели. Ось - латунь, все шурупы тоже нержавеющие, дерево импрегнированное и прокрашенное в два слоя. Но мысль была чтобы хранить на улице, с собой возить не собирался.
Добавлено: 07 апр 2020, 21:53
АндрейС
Regerald писал(а): ↑05 апр 2020, 05:07
Судя по фоткам, тележка крепится ближе к краю каяка и тогда на руке получается большой вес. Логичнее было сдвинуть место крепления ближе к центру лодки.
Добавлено: 07 апр 2020, 23:37
У меня одна из телег сделана из фанеры разборная на 8 барашках - все укладывается в задний отсек.
