Страница 22 из 24
Добавлено: 29 май 2020, 03:57
Шкешыр
HEKOT писал(а): ↑29 май 2020, 00:24
КПД конечно немного меньше, но не более, чем на 10-15% от карбоновой ложки. Я делал замеры.
Интересно! Можно подробностей?
Измерял среднюю скорость морского каяка на длинной дистанции в прогулочном темпе с разными веслами. Разница была в районе 10-15% насколько я помню.
Добавлено: 29 май 2020, 05:51
Очень удобно корректировать курс и делать поддержки гренландским. Это мои субъективные впечатления-может и не совсем полные.
Добавлено: 29 май 2020, 13:02
Шкешыр писал(а): ↑29 май 2020, 03:57
Понятно. Интересно, конечно. Там же ещё есть фактор усталости. То есть, конечно, можно (в предельном случае) и палкой грести. Скорость тоже будет выше нуля. Но устанешь больше не от гребли, а от махания палкой.
Добавлено: 29 май 2020, 13:47
Aleh писал(а): ↑29 май 2020, 05:51
Нет идей, почему так?
Добавлено: 29 май 2020, 17:13
Regerald
HEKOT писал(а): ↑29 май 2020, 13:47
Вроде оно интуитивно понятно, симметричная обтекаемая форма лопасти удобнее для этого нежели вогнутая ложка.
Добавлено: 29 май 2020, 18:33
Шкешыр
Regerald писал(а): ↑29 май 2020, 17:13
Мне, кстати, с ложкой удобнее разные эскимосы делать. Потому что не требуется движенеия лопасти - она и так хорошо на воду опирается. А с гренландским нужно все же скользящий гребок делать. Но это просто вопрос привычки.
Добавлено: 29 май 2020, 20:54
Я просто гренландским два раза по 5 минут грёб, не успел почувствовать. Причём, первое весло было паршиво сделано, вихлялось в воде как румынская проститутка. Второе было хорошее, но насладиться не успел.
Добавлено: 30 май 2020, 18:18
Шкешыр
HEKOT писал(а): ↑29 май 2020, 13:02
Уставал я примерно одинаково. Дистанция была 50 или 40 км. Разница в скорости что-то около 0,6 км/ч что-ли. При средней скорости около 8,5 кажется. С гренландским важно правильную технику освоить. Тогда прямо удовольствие от гребли и тишины получаешь. Оно практически бесшумное если правильно грести. И руки до уровня глаз задирать не нужно как с евроблейдом. Короче очень приятная штука для разнообразия и как запасное.
Добавлено: 30 май 2020, 21:32
Regerald
Шкешыр писал(а): ↑30 май 2020, 18:18
Хххшсрум, хххшсрум...
Жду штиля чтобы записать этот звук, сегодня опять сильный ветер. Похоже, я умудрился подогнать собственный резонанс самого весла, оно достаточно звонкое. Наверное, надо заострить или затупить кончик весла, кавитации возникают именно там.
Добавлено: 31 май 2020, 00:07
П.М.
Закруглить. Весло с круглой оконечностью самое малошумное из гренландцев. ИМХО.
