Страница 21 из 30
Re: Скег и руль
Добавлено: 13 июн 2016, 06:22
bober51
После 10 дней загребания в RTM Ysak, понял что руль нафиг ненужен, скег- как приятное дополнение
Re: Скег и руль
Добавлено: 15 июн 2016, 02:40
Re: Скег и руль
Добавлено: 15 июн 2016, 09:56
PASHA
От лодки зависит. У самого и скег и руль (на Райот Британи). Хожу всегда с рулем, скег как-то даже не чувствую. Недавно попробовал Скот Сибердовский, ему даже и скег похоже не нужен. Идет очень ровно без скега! На других лодках такого не замечал.
Re: Скег и руль
Добавлено: 08 июн 2017, 19:58
А бывает такое, что скег ставится в том месте, где обычно руль бывает? И так, чтобы убирался по тому же принципу, что рули убираются, т.е. на палубу, а не внутрь корпуса?
Re: Скег и руль
Добавлено: 08 июн 2017, 20:57
HEKOT писал(а):А бывает такое, что скег ставится в том месте, где обычно руль бывает? И так, чтобы убирался по тому же принципу, что рули убираются, т.е. на палубу, а не внутрь корпуса?
- kialivak_15[1].jpg (194.5 КБ) 3206 просмотров
Re: Скег и руль
Добавлено: 08 июн 2017, 22:11
А смысл? Тогда это будет не скег, а руль. Вернее, недоруль (без функции поворота).
Re: Скег и руль
Добавлено: 08 июн 2017, 23:41
qazqas
Shoorick писал(а):А смысл?
чтоб не собирать элодею.
Re: Скег и руль
Добавлено: 08 июн 2017, 23:51
Shoorick писал(а):HEKOT писал(а):А бывает такое, что скег ставится в том месте, где обычно руль бывает? И так, чтобы убирался по тому же принципу, что рули убираются, т.е. на палубу, а не внутрь корпуса?
Я так понимаю, у скегов проблема -- камешек попал в люк -- скег либо не вытащить, либо не убрать. а у "недоруля" такой проблемы нет. Если функция руления не требуется, то не надо заморачиваться с педалями, тросами. Скег он и есть скег.
Кроме того, не отжирается пространство внутри лодки.
ОК. перефразирую: какие недостатки приобретёт скег, если его переставить на место руля?
Re: Скег и руль
Добавлено: 09 июн 2017, 00:11
qazqas
никаких недостатков. можно сделать даже самоубирающийся скег по принципу недоруля. Взять только материал потяжелее (эбонит, текстолит).
я такой один потерял.
Re: Скег и руль
Добавлено: 09 июн 2017, 00:19
Maxno
У скегов проблема - производители-м...чудаки, которые делают хреновую систему выпуска, не рассчитанную на усилие хоть чуть больше идеального. И что удивительно, эту систему с толкающим тросом все упорно копируют, хотя она давно доказала свою нежизнеспособность.
А если скег сместить на хвост - он будет вывешиваться из воды на серфинге на крутой волне и не будет работать. Более правильно, наоборот, сместить руль на место скега
