Скег и руль
Ваш выбор — скег или руль?
Скег
48
43%
Руль
20
18%
И скег, и руль
18
16%
Мне не нужно ни то, ни другое
9
8%
16
14%
Всего голосов: 111
Regerald
Re: Скег и руль
Сообщение Regerald » 07 янв 2021, 20:28
Заметил, что на некоторых лодках скег ещё даёт немножко остойчивости. Просто оказывая сопротивление воде при резких кренах. С рулём такого нет, он болтается в куда более широком диапазоне.
Odinn
Re: Скег и руль
Сообщение Odinn » 07 янв 2021, 20:35
HEKOT писал(а):
07 янв 2021, 11:02
Нулю они не могут быть равны. Ну просто если есть сила, которая лодку куда-то пытается свернуть, то надо приложить противосилу, она будет совершать работу => затрачивать энергию.
А что значит "правильно отрегулировать"?
Можно выпустить частично
Regerald
Re: Скег и руль
Сообщение Regerald » 07 янв 2021, 21:02
HEKOT писал(а):
07 янв 2021, 11:02
В первую очередь, явно, установить соосно с корпусом, чтобы в бок не тянул. Звучит тривиально, но я как раз думал к весне этим заняться. Каяк тянет влево при полностью выпущенном скеге. Если выпущен наполовину, то всё нормально, так что, возможно, сам скег кривой.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 07 янв 2021, 23:50
Regerald писал(а):
07 янв 2021, 20:28
Это да. Когда я на ски поменял впервые большой руль на маленький, тоже заметил разницу. Но там руль не болтается.
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 07 янв 2021, 23:52
Regerald писал(а):
07 янв 2021, 21:02
Возможно, с механикой проблема: при полном выпускании его перекашивает.
Mikle
Re: Скег и руль
Сообщение Mikle » 08 янв 2021, 06:12
Шкешыр писал(а):
07 янв 2021, 03:51
HEKOT писал(а):
06 янв 2021, 09:02
Вероятно, потому что энергозатраты на руление рулём гораздо ниже, а на длинных дистанциях они накапливаются.
Как я понимаю, скег любят за то, что он не вывешивается на волне. Но это не потому что он скег, а потому что расположен под днищем. Так как убираемый руль там расположить затруднительно, выбирают скег.
Если правильно отрегулировать скег, то энергозатраты на руление вообще раны нулю. Мне кажется руль нужен только если постоянно приходится маневрировать. А это на море редкость.
Это противоречит законам физики: чтобы сообщить телу, первоначально двигающемуся поступательно, ненулевую угловую скорость вращения относительно некоторой оси - нужно приложить некоторый момент сил относительно этой оси вращения.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 08 янв 2021, 06:41
Mikle писал(а):
08 янв 2021, 06:12
Есть вариант: если скег можно поворачивать. Только тут мы уже получаем обычный руль, используемый на К и ски.
Кстати, как правильно называется такой тип руля? То, что на корме - навесной, а этот как?
Godi
Re: Скег и руль
Сообщение Godi » 08 янв 2021, 15:26
HEKOT писал(а):
08 янв 2021, 06:41
Кто-то уже делает :). ИМенуется - скруль = skrudder.
Re: Скег и руль
Сообщение HEKOT » 08 янв 2021, 16:49
Никогда такого не слышал.
Regerald
Re: Скег и руль
Сообщение Regerald » 08 янв 2021, 16:57
HEKOT писал(а):
07 янв 2021, 23:52
Regerald писал(а):
07 янв 2021, 21:02
Визуально и тактильно всё в порядке, хотя и люфтит. Подозреваю, что наполовину выпущеный скен насильно удерживается пазом ровно, а при полном выпуске либо перекашивается на оси, либо обнажает свою кривизну.
