Каяк и парус
Re: Каяк и парус
И, к слову, на хорошем морском каяке шириной около 55 см. (вроде Tempest, Zephyr, Kodiak), в котором неподготовленный человек и на гладкой воде может перевернуться (у меня в практике были случаи, когда давал лодку покататься), даже небольшой парус может создать при порыве ветра избыточный опрокидывающий момент. Про катание в свежий ветер и вовсе можно забыть, равно как и про острые курсы к ветру.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Re: Каяк и парус
У Петра ("Северные просторы") пожалуй самое гармоничное парусное вооружение на байдарке, из тех что я видел. И они ходят по своим северам в реально многокилометровые (по нескольку сотен км) маршруты. Там парус как раз наверное кстати приходится. Иначе не вкорячивали бы.A-B писал(а): кстати, еще ссылка на байдарочников
http://www.sevprostor.com/index.php?opt ... y&catid=54
http://www.sevprostor.com/snaryazhenie/ ... ris-2.html
Re: Каяк и парус
скорее всего так и есть. большой километраж, не намахаешься.
у меня тут возникает вопрос чайника: с косыми парусами на курсах типа галфвинд-бейдвинд насколько можно идти без швертов? байда-то, по идее, с неярко выраженным килем, сносить должно сильно.
Re: Каяк и парус
Нельзя никак вся идея парусной лодки в сочетании паруса и шверта. Точка. Поэтому полные курсы при попутном ветре возможны, а вот острые никакие невозможны без шверта... Сносить будет лодку. Причем что плоскую байдарку/тупой и округлый экспедиционный каяк, что хороший морской каяк с килеватыми обводами. Надо конечно пробовать, но думаю эта идея в той или иной мере подтвердится.
Из моего опыта, могу сказать, что парусный катамаран с поднятым швертом просто несет ветром, то есть он даже н пытается куда-то ехать.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
Re: Каяк и парус
Я уверен, что это вообще плохая идея. Классе в 4 мне на днюху подарили набор типа "универсал", который состоял из электропривода и насадок: пилы (которая не пилила из за нехватки мощности на валу), рубанка - отчаяно рвал древесину ввиду недостаточно высоких оборотов, лобзик - не пользовался, т.к. в наборе была только одна пилка, и дрель (сверлить было не удобно из за громозкости механизма. Так в общем со всего набора мне пригодились только тиски. Я к тому, что универсальных вещей наверно не бывает. В каяке весь кайф в гребле. Я хотел аутриггер приколхозить к своему и с мотором погонять, но походив пару выходных напроч отказался от этой идеи. Каноэ еще как то катит, из них проа делают, а с каяком только намучаешься. Да и парус 1м2, 1.5м2 - это как то не серьезно. На видео ставят его бодро, а веслами "помогают". У меня змей воздушный есть с такой площадью - пилотажная модель, дак от него только при 10-12 метров тягу нормальную ощущаешь.
- Fischer
Re: Каяк и парус
А там конструкция с парусом, она вроде как-то управляется. Или просто поднять/опустить?Legalizer писал(а):На мой взгляд, для _попутного_ ветра оптимальна вот такая конструкция: http://www.pacificaction.com/
Но это работает именно при попутном ветре, а для других курсов понадобится оснащать лодку швертом, с котрым управлять лодкой с помощью весла будет не очень весело. Опять же каяк не предназначен для сильного откренивния. Ему достаточно относительно небольшого опрокидывающего момента, чтобы чувствовать себя в лодке не совсем комфортно. А парус у вас будет как минимум на метр от центра тяжести вверх торчать...
При этом конструкцию, аналогичную той что по ссылке, можно сделать на коленке из веревок, двух длинных палок (да даже и запасного разборного весла) и куска ткани... Вот и спрашивается, стоит ли связываться с этим делом, если есть годные парусные лодки.
А так вообще, парус - замечательная вещь, в самом деле. Спору нет Но, вероятно, каяк не самый лучший кандидат на установку паруса
Re: Каяк и парус
Судя по картинкам, в минимальных пределах. Но им и нечего особенно управлять... Парус - это упрощенное крыло, которое перемещается в пространстве за счет разницы давлений с одной и с другой его стороны. Для попутного ветра регулировать ничего не придется.
Всего вам доброго
Всего вам доброго
- Emich
Re: Каяк и парус
Попытка впихнуть невпихуемое... Каяк это изначально гребное судно. Но если не обращать на этот факт внимания, то к нему можно приделать лыжи или колеса и впрячь его в собачую упряжку... ИМХО конечно
Re: Каяк и парус
Pacific Action (который в виде рогульки) выглядит чрезвычайно стремно, потому что:
а) центр тяжести паруса очень высоко
б) согласно сайту производителя, шкот у него кольцевой и зажат в jam cleat (извините, не знаю, как по-русски), по-быстрому не вытравишь, т.ч. сбросить ветер при шквале можно лишь за счет гибкости рангоута, а это СТРЕМНО!
Re: Каяк и парус
Товарищ написал небольшую статью: "Использование воздушного змея вместо паруса"
(c) Гаврил
Видео http://www.youtube.com/watch?v=rK-4tYAs3tM
Подробнее http://orientir.by/index.php?option=com ... 3&Itemid=1
(c) Гаврил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
