Изготовление бедренных упоров
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 30 июн 2022, 01:38
После безуспешных попыток купить бедренные упоры на Ликволоджик (хотел сплавные, т.к. площадь зацепа больше), решил сделать их сам. Взял крышку от бочки. Из картонки сделал эскиз. Выпилил. Разогрел феном, 380 градусов. Согнул. Просверлил пазы для регулировки. На трубе 76мм сделал продольный изгиб для охвата бедра.
Re: Изготовление бедренных упоров
Сообщение PARA CENTER » 30 июн 2022, 01:42
Я бы мякушку приделал.
И достаточно ли жесткие ?
Обычно у каяка жесткий выступ (литой).
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 30 июн 2022, 02:22
Жесткость не меньше, чем у оригинальных. Насчет смягчения полностью согласен.
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 30 июн 2022, 04:46
PARA CENTER писал(а):
30 июн 2022, 01:42
Испробовано на озере. Жесткость в норме. Крены намного легче. Эскимосить не стал, на днях проверю, но думаю все будет супер. В плане приклеивания чего-то мягкого снизу- мне больше нравится идея как на WaveSport ProgectX сделано: на упоры одеты нейлоновые чехольчики, а внутри них уже смягчающая пенка. К полиэтилену трудно приклеить что-то. Может на пару пистонов посадить пенку? Буду думать.
Сообщение evgeny_shmyrin » 01 июл 2022, 21:05
dmotor75 писал(а):
30 июн 2022, 04:46
30 июн 2022, 01:42
у меня где-то были листы EVA по 5 или 4 мм
больше нет WK595 Marathon :(
больше нет Optima K1
OSTROVA
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 02 июл 2022, 01:09
evgeny_shmyrin писал(а):
01 июл 2022, 21:05
dmotor75 писал(а):
30 июн 2022, 04:46
30 июн 2022, 01:42
Женя, спасибо. Это есть. Задача: как их закрепить: на автомобильные пистоны из полиэтилена, оплавив их паяльником с обратной стороны или "укрыть" в чехольчик? В неопреновых шортах и так они довольно комфортны, все острые грани сглажены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 58 гостей
