Стук скега на aspire 105
Добрый день, порошу у вас совета, имею в наличии каяк aspire 105. Вопрос по скегу. Его во время движения по воде болтает из стороны в сторону, при этом создаётся звук Тук-Тук, можно конечно не обращать внимание на это, или есть техническая возможность это поправить ? Или это нормально и у новых каяков этой модели также гуляет скег ?
- the_mongol
Re: Стук скега на aspire 105
Подклеить две полоски пенки - на некоторых каяках так сразу сделано.
Спасибо за совет, а что конкретно за материал это может быть как вариант ?
- the_mongol
Пенка типа как на коврике туристическом, только поплотнее, встречал из такой пенки поплавки от сетей. Вот только чем приклеить не посоветую, на моем sea cruiser так сделано, может приплавлено.
Значит не только у меня скег стучит. Впервые я с этим столкнулся на Seabird Victory. Но т.к. лодка бюджетная, то что с неё взять. Даже не расстроился. Но постукивание было только на пустой лодке. На гружёной - никогда. Сейчас у меня Valley Etain. И тоже скег стучит Но опять не расстроился. Раз уже на второй лодке стучит, значит так надо
А по поводу пенки - хорошая идея. Но фотку бы.
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Это Этейн. Проклеил нишу скега изнутри пенкой. Пенка самоклеящаяся, куплена в строительном магазине и предназначена для наклеивания на ножки мебели. Не помогло Как постукивал скег, так и постукивает.
- PVL_3858_00001.jpg (115.15 КБ) 2319 просмотров
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
клеить надо было у основания. или он у вас стучит даже в убранном состоянии. На R17 стучит громко если выдвинут на половину, тихо - если выдвинут на полную, и не слышно если убран.
- Имя пользователя
Паш, клеить надо вертикальные полосы, не горизонтальные. И так чтобы между ними и скегом зазора почти не оставалось.
Ну вот, и полезли нюансы
Я думал, что цель пенки - амортизация ударов. Сейчас скег при любом положении изолирован от корпуса пенкой. Но удары она не гасит.
В убранном состоянии скег у Этейна вроде не стучит, а вот при выдвинутом наполовину - постукивает. Но вроде только на пустой лодке. Ещё не запомнил.
А вот у Виктори стабильно стучит при убранном скеге,.но только на пустой лодке. На гружёной в походе - никогда не стучит.
В чём суть проклейки? Амортизация ударов или устранение люфта? И как проклеить так, что бы зазора не осталось? Как в такую щель можно что-то просунуть? Фотку скиньте кто-нибудь, у кого уже проклеено.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
- Имя пользователя
Шпецально для Вас! Дырка от тросса скега для ориентировки, полосы находятся со стороны кормы от дырки. Шириной около полутора см и уходять вглубь на половину глубины скегбокса.
Раз пошла такая пьянка (наверное первый каякерский вопрос за полгода?) вот еще мегадевайс для скега. При правильно подобраной толщине синтетического шнура тоже предотвращает стук. Но это его дополнительная функция.
Материал - что то типа плотного войлока подклееного на пластиковую основу (пластик около 1 мм). Когда мокрый - достаточно скользкий. Пластиковые планки тоже подойдут, я думаю. В принципе любой материал с закрытыми порами можно присобачить на силиконовом адгезиве.Раз пошла такая пьянка (наверное первый каякерский вопрос за полгода?) вот еще мегадевайс для скега. При правильно подобраной толщине синтетического шнура тоже предотвращает стук. Но это его дополнительная функция.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
