Ножные упоры и педали
grisha
Re: Ножные упоры и педали
Сообщение grisha » 13 мар 2024, 20:12
Думал сделать из пенополистирола - по центру выступ с определенным углом (возьму как у серф-ски) и по краям - отодвинутые вглубь упоры - для раздвинутых ног.
Если ничего не сверлить то оптимально. Надо только по длине определиться и наверное на передней части что то жесткое приклеить (текстолит) что бы не продавливать пенопласт, а главное что бы колени выходили над декой, не мешали работать ногами, иначе нету толка от упора.
Сообщение PARA CENTER » 13 мар 2024, 22:08
grisha писал(а):
13 мар 2024, 20:12
Да, колени помещаются в деке, коленные им не мешают.
С пенополистиролом почти хорошо. но надо угол подправить и сдвинуть ко мне.
Конечно без возможности регулировки не так удобно и, чуток скрипит полистирол.
Очень легкий переход из режима в режим.
Зато вес лодки - очень радует. Другая гребля, управление, серф.
Сообщение Constantine » 14 мар 2024, 09:24
PARA CENTER писал(а):
13 мар 2024, 22:08
А о какой лодке речь, о Фрее?
У вас на видео была реечная лодка, там под декой проходила линия канала для тросика, это управление скегом, почему в таком месте? Показалось, что уходит куда-то вперёд. На красной лодке были видны ножные упоры. Система регулировки, за которую нужно тянуть, это ваша доработка или фабричная реализация?
Сообщение PARA CENTER » 14 мар 2024, 22:55
На Фрее есть линии открывания - переднего и заднего люков. Ножных упоров нет.
И есть линия в корму - управление скегом.
Я выложу видео - краткий обзор лодки.
Сообщение Constantine » 22 мар 2024, 07:44
Получил китайские упоры. Заказывал специально чтобы пощупать, так как продавцы дают мало информации. По ходу они вдохновлялись упорами от Sea‑Lect, но быстро выдохлись и полностью скопировать не смогли. На вид крепкие и массивные. Подвижную часть педали можно снять, если руль не нужен. Фиксируются легко, но при эскимосах возможно флажок может повернуться. Исправить думаю не сложно, если под накладку подложить что-то, чтобы ход флажка был потуже. Сделал замеры отверстий крепежа, там их аж 6 шт. Три с запрессоваными гайками на м6, и три обычных отверстия. Крайние под гайки, совпадают с отверстиями упоров от KS, те что у них попроще. Вместо пружин — металлические пластинки. Магнитятся. Саму педаль тоже можно легко снять — видно на фото. Из недостатков самый существенный — высокий профиль направляющей 25 мм. Забирает очень много места, ну и вес ощутимый.
Вес полный: 1005 грамм.
Без педалей управления: 888 грамм.
Цена с доставкой в районе $30.
Сообщение PARA CENTER » 22 мар 2024, 07:51
https://www.olympicoutdoorcenter.com/co ... -footbrace
Какой-то китайский - китай. Маленькие, да флажки.
Хармони с большими пятками и на защелках - на много лучше.
Сообщение Constantine » 22 мар 2024, 08:18
22 мар 2024, 07:51
Какая цена, такое и качество. Все брендовые с доставкой будут дороже раза в два.
Сообщение PARA CENTER » 22 мар 2024, 18:12
Constantine писал(а):
22 мар 2024, 08:18
22 мар 2024, 07:51
Да. Но для себя давно понял - лучше сразу купить хорошее. Если мне нужен функционал - то цена вторична (до определенных пределов, конечно). + 3300 и ноге удобно, при эскимосе не отстрелятся. Хотя... если коммерческий продукт и надо влезть в цену... Тогда да - кто захочет - купить себе по-лучше. Когда созреют. 90% людей не умеют эскимоса, а с пятками помучаются.
Сообщение PARA CENTER » 22 мар 2024, 18:15
Кстати - они вообще не дороже ! Ровно столько стоят
https://westerncanoekayak.com/replaceme ... ot-pedals/
https://www.canoecentre.ie/products/har ... tbrace-kit
https://www.paddlerscove.com/harmony-xl-foot-brace-kit/
Эти и те, что видел на R17 считаю лучшими.
Ну, уже купили...
Сообщение Constantine » 22 мар 2024, 21:32
22 мар 2024, 18:15
Ну, уже купили...
Да, это не проблема, те, что купил на лодку ставить не буду. Там закладная уже установлена с винтами. Сами направляющие упоров 25 мм в толщину , да ещё закладная где-то 7 мм. Это уже неприлично. Эту лодку таки прийдется оснастить упорами от KS, а со следующей буду думать. Хармони — отличный вариант на вид. Нужно пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
