Ножные упоры и педали
- Constantine
Re: Ножные упоры и педали
Всем спасибо, российские производители отпадают — их невозможно доставить по понятной причине. Я до этого ставил финские от KS, но они мне не понравились конструктивно. Их неудобно регулировать, а доставка превышает цену. Сделал свои на алюминиевых направляющих, но жесткость профиля оказалась недостаточной и в положении «по центру» он изгибается. Ну и вообще делать каждую мелочь, тратя на неё массу времени неправильно. Самый простой вариант доставки для меня — это с Али, но видимо прийдется ставить финские. У них был и другой вариант, но что-то они затеяли со своим сайтом, что он уже месяц не работает.
они самодельныеPARA CENTER писал(а): ↑05 мар 2024, 16:28
Стоит, еще, обратить внимание на педали, которые устанавливает на свои лодки Storm Kayak (на R17 - 18 ) - показались мне надежными.
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
- PARA CENTER
Ну они серийно их выпускают и ставят. Все крепко и жестко.самодельные
Самодельные - это, все ж, когда я в единственном экземпляре сел и что-то на коленке сваял.
А тут - достаточно аккуратненько.
Как бы люди 200+ лодок стеклянных сделали, опыт есть.
ну у них не всегда упоры были удачных конструкцийPARA CENTER писал(а): ↑05 мар 2024, 23:40Ну они серийно их выпускают и ставят. Все крепко и жестко.самодельные
да и сейчас есть вопросы к ним
далеки от идеальных так скажем
мне больше всего нравятся педали от KS, из тех что я пользовал
OSTROVA
OSTROVA
Кстати, об отличии хорошего бизнеса от плохого. И у того, и у другого могут быть косяки. Но хороший их исправляет.
А всегда всё идеально только у кетайцев:
Shearwater 17 "Mephisto"
Shearwater 17 "Victory"
Shearwater 17 готовность 29%
Stellar SEL "InterStellar"
Carbonology Atom "Aurora"
Вчера собрал комплект педалей на свой каяк. Направляющая - штанга перекладина шкафа из замкнутого алюминиевого профиля. Все остальные пластиковые детали сделаны на 3д-принтере. Первый комплект установлю и попытаюсь сломать, так сказать проверка на прочность практическим путём.
- Constantine
Механизм фиксации не понятен. Возможно ли менять расположение педали без инструмента при желании? Лучше всего, когда это можно делать на ходу, ну или на берегу, выйдя из лодки.aivaivaiv писал(а): ↑06 мар 2024, 13:46Вчера собрал комплект педалей на свой каяк. Направляющая - штанга перекладина шкафа из замкнутого алюминиевого профиля. Все остальные пластиковые детали сделаны на 3д-принтере. Первый комплект установлю и попытаюсь сломать, так сказать проверка на прочность практическим путём.
Механизм фиксации уже придуман и находится работе. Изменить положение можно будет только на берегу. Механизм фиксации не будет иметь штока, чтобы на плаву изменить положение, я задачи себе не ставил, чтобы иметь такую возможность.
Вес одного комплекта 750гр.
- PARA CENTER
Вопрос - делал ли кто-то ножные (пяточные) упоры в варианте, когда можно грести и как в морском каяке и по-спортивному - со сдвинутыми коленями ?
Нужен именно упор, который крепится к передней перегородке - дырявить лодку не хочу.
Думал сделать из пенополистирола - по центру выступ с определенным углом (возьму как у серф-ски) и по краям - отодвинутые вглубь упоры - для раздвинутых ног.
Может есть еще какие-то решения ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
