Самодельный кран для спуска каяка(байдарки) на воду
Сообщение asi2007@ukr.net » 28 авг 2016, 02:07
Для удобного спуска и подъема байдарки(каяка) из гаража на воду мною был сделан кран. Фактически кран представляет из себя 6-ти метровую балку из омега профиля для откатных ворот. В балке перемещается штанга к которой крепится два полиспаса на 3 ролика, что дает выигрыш в силе около 6-ти раз. Соответственно байдарка весом в 36 кг поднимается как вес в 6 кг, что очень удобно и комфортно(спасибо древним грекам за технологию). Когда байдарка спущена на воду остается отсоеденить карабины от крепления и вперед - на воду!
Очень рекомендую подобную систему для хранения байдарки в гараже и погрузке ее на машину.
Видео: https://youtu.be/CPJx4BQNo2I
Re: Самодельный кран для спуска каяка(байдарки) на воду
Сообщение asi2007@ukr.net » 23 сен 2018, 19:00
Вчера было закрытие сезона, хотя и в октябре бывают теплые дни.
За два года эксплуатации крана он показал себя с лучшей стороны.
Ничего переделывать не пришлось, механизм работает четко.
Из улучшений - привязал свободный конец веревки к штанге с карабинами. Теперь, когда штанга опущена в нижнее положение веревки не соскальзывают из роликов полиспаса, а остаются под натяжкой, соответственно подъем и спуск на воду проходит намного проще и быстрее. А то временами приходилось поправлять веревку.
Сообщение Аутриггер » 23 фев 2020, 07:03
В С - Пб на набережных очень много спусов к воде. Но до уреза воды они в большинстве случаев сильно не доходят. Т. е. до воды просто не дотянуться, если встать на колени. Для спуска лодки и посадки в неё необходимо иметь с собой лестницу, трапик и пр. Такой кран, как у вас, частично помог бы делу, но, к сожалению, его невозможно будет оставить у воды.
