Ножные упоры и педали
Re: Ножные упоры и педали
Всем спасибо, российские производители отпадают — их невозможно доставить по понятной причине. Я до этого ставил финские от KS, но они мне не понравились конструктивно. Их неудобно регулировать, а доставка превышает цену. Сделал свои на алюминиевых направляющих, но жесткость профиля оказалась недостаточной и в положении «по центру» он изгибается. Ну и вообще делать каждую мелочь, тратя на неё массу времени неправильно. Самый простой вариант доставки для меня — это с Али, но видимо прийдется ставить финские. У них был и другой вариант, но что-то они затеяли со своим сайтом, что он уже месяц не работает.
они самодельныеPARA CENTER писал(а): ↑05 мар 2024, 16:28
Стоит, еще, обратить внимание на педали, которые устанавливает на свои лодки Storm Kayak (на R17 - 18 ) - показались мне надежными.
больше нет WK595 Marathon
больше нет Optima K1
OSTROVA
OSTROVA
- PARA CENTER
Ну они серийно их выпускают и ставят. Все крепко и жестко.самодельные
Самодельные - это, все ж, когда я в единственном экземпляре сел и что-то на коленке сваял.
А тут - достаточно аккуратненько.
Как бы люди 200+ лодок стеклянных сделали, опыт есть.
ну у них не всегда упоры были удачных конструкцийPARA CENTER писал(а): ↑05 мар 2024, 23:40Ну они серийно их выпускают и ставят. Все крепко и жестко.самодельные
да и сейчас есть вопросы к ним
далеки от идеальных так скажем
мне больше всего нравятся педали от KS, из тех что я пользовал
OSTROVA
OSTROVA
Кстати, об отличии хорошего бизнеса от плохого. И у того, и у другого могут быть косяки. Но хороший их исправляет.
А всегда всё идеально только у кетайцев:
Вчера собрал комплект педалей на свой каяк. Направляющая - штанга перекладина шкафа из замкнутого алюминиевого профиля. Все остальные пластиковые детали сделаны на 3д-принтере. Первый комплект установлю и попытаюсь сломать, так сказать проверка на прочность практическим путём.
Механизм фиксации не понятен. Возможно ли менять расположение педали без инструмента при желании? Лучше всего, когда это можно делать на ходу, ну или на берегу, выйдя из лодки.aivaivaiv писал(а): ↑06 мар 2024, 13:46Вчера собрал комплект педалей на свой каяк. Направляющая - штанга перекладина шкафа из замкнутого алюминиевого профиля. Все остальные пластиковые детали сделаны на 3д-принтере. Первый комплект установлю и попытаюсь сломать, так сказать проверка на прочность практическим путём.
Механизм фиксации уже придуман и находится работе. Изменить положение можно будет только на берегу. Механизм фиксации не будет иметь штока, чтобы на плаву изменить положение, я задачи себе не ставил, чтобы иметь такую возможность.
Вес одного комплекта 750гр.
- PARA CENTER
Вопрос - делал ли кто-то ножные (пяточные) упоры в варианте, когда можно грести и как в морском каяке и по-спортивному - со сдвинутыми коленями ?
Нужен именно упор, который крепится к передней перегородке - дырявить лодку не хочу.
Думал сделать из пенополистирола - по центру выступ с определенным углом (возьму как у серф-ски) и по краям - отодвинутые вглубь упоры - для раздвинутых ног.
Может есть еще какие-то решения ?
